Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
    Исправил! Недоглядел в свое время
    можно качать? где?
    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    можно качать? где?
    Пока нигде... Я уже тут писал насчет этого...
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=148
    программер
    если по ссылке в начале темы, то там другой косяк, в макросе разным счетчикам не дает дать разные имена переменным. но в проекте отображает обе.
    У этих ошибок одни "корни"...
    программер
    12,158
    Не совсем корректная работа то ли симулятора ,то ли овен лоджик .Если сменить выходы первый на восьмой(итд ,все) ,не корректность остается ,но по другим выходам .
    Не тот проект выложил
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2012 в 10:10.
    12,158
    вот этот,на 7 шаге сбоит.Причем когда подключен выход ,если не подключен ,то все нормально
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2012 в 10:18.
    В чем некорректность? Если Вы о том, что на выход Q7 будет "1" не на 7-ом, а на 8-ом шаге, то тут все штатно, никакой ошибки нет. Попробую разъяснить ситуацию... В данном случае мы наблюдаем схему с обратной связью.
    На этой картинке мы как раз и наблюдаем работу этой самой обратной связи. Логическая "1" на входе FTRIG37 появится только на следующем цикле, потому что отсюда анализатор и определил обратную связь. То есть, не зависимо как поменять выхода, все равно один из выходов будет переходить в "1" на следующем цикле из-за обратной связи.
    Но я считаю данную схему не практичной, так как в ней нет никаких задержек и переключение выходов будет происходить с периодом в цикл ПР, что конечно же не имеет смысла. Схему нужно насытить элементами задержек, и тогда такого эффекта наблюдаться и не будет.
    Но еще раз хочу подчеркнуть ошибки тут никакой нет!
    • Тип файла: png image1.png (10.3 Кб, Просмотров: 34)
    программер
    12,158
    так я не говорил о ошибке ,говорилось об не корректности .пусть будет фича. .просто несколько циклов отрабатывается как хотел (бегушая единица ,а потом вдруг картинка сбивается на энном цикле пр.как будто обработка связана с размерностью байта .
    практическая ценность может быть от выполнения частей алгоритма в разных циклах ПР.А не как сейчас в одном цикле ПР,РЕЧЬ о время зависимых ФБ.Почему до 6 выхода одна картинка ,а потом другая ,хоты обратные связи все однотипны ,схема регулярна ,однообразна ???
    Последний раз редактировалось rovki; 09.01.2012 в 16:58.
    12,158
    Если же убрать выходы Ф-триггеров с выходов Q ,то картина поменяется и сбой картинки будет наблюдаться на выходе 1 ф-триггера.То есть схема практически не меняется -последовательное соединение Ф-триггеров ,меняется схема обработки сигналов с этих триггеров .А получается что алгоритм (картинка) одной и той же схемы меняется ,что не есть гуд.
    Схема достаточно глобально изменена! И обратная ветвь уже в другом месте, что на картинке мы и видим. Гуд, не гуд, но с точки зрения линейной программы разница большая в том и в другом случае.
    В предыдущей схеме обратная ветвь одна, остальное - работа промежуточных переменных в местах соединения связей. Для того, чтобы не было ошибок при создании программы и существует симулятор. Если схема цикло-зависима, то тем более следует воспользоваться возможностями симулятора для отладки программы.
    программер
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
