Страница 159 из 419 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    9,968
    Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение
    Сергей0308, спасибо огромное, практически то, что нужно. Особенно интересно решение с приоритетами при одновременном нажатии более одного входа. Вот только не пойму назначение переменной IN1_8.
    Если я понял правильно, то в OUT_w формируется код аварии (от 1 до 8). Как правильно сбрасывать это код в 0? Записью 0 в локальную переменную Q ? Или формированием некоторого значения (какого ?) в IN1_8 ?
    Какова связь между срабатыванием входов и значением переменной IN1_8 ?
    Насколько я смог понять, Вы хотели сбрасывать код ошибки(1-8) только по сети?!
    В данном случае, для примера ПР200(мастер) считывает 51 регистр модуля дискретного ввода(слейв) и если на его первом входе появляется "1" сбрасывает значение ошибки в "0". Можно одним регистром передавать до 16 дискретных сигналов! Короче, сброс происходит значением "1" в сетевой переменной IN1_8, так как такой весовой коэффициент у первого входа(нулевого бита), у второго входа(первого бита) это будет "2" у третьего входа - "4", у четвёртого входа - "8", у пятого входа - "16", у шестого входа - "32", у седьмого входа - "64" и у восьмого входа - "128", если сброс сделать с этих входов, всё!
    Для передачи кода ошибки(диапазона 0-6) достаточно задействовать три бита(диапазон 0-7)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2020 в 20:23.
    05.10.2020
    Питер
    33
    Сергей0308, спасибо за пояснение. Я понял назначение данной переменной в Вашем примере.
    9,968
    Может Вы планировали обойтись одной сетевой переменной?
    Если куда Вы посылаете код ошибки и откуда его сбрасываете - одно устройство и достаточно "умное", например ПР, то можно обойтись и одной переменной, мастер читает и пишет эту переменную, например так:
    Авария_4.owl
    05.10.2020
    Питер
    33
    Сергей0308, еще раз спасибо! Тоже интересный вариант. Меня сейчас заботит несколько другой аспект, который пока не получается реализовать. Хочется, что бы код ошибки (OUT_w) можно сбросить в 0 при наличии активных аварий (ошибок) и следующая ошибка появится сразу же после сброса, если есть любые активные аварии на входах. Например, если по времени последовательно расписать так (ti - момент времени i):
    t1: вход I5 = 1, OUT_w = 5 - сработал вход I5, код ошибки = 5
    t2: вход I7 = 1 - сработал вход I7
    t3: вход I5 = 0 - вход I5 сброшен
    t4: OUT_w = 0 - сброс кода ошибки
    t5: OUT_w = 7 - код ошибки = 7, т.к. вход I7 активен.
    Так же должно работать, если мы сбрасываем код ошибки, а вход I5 все еще активен.
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Добрый день, на работе админы установили ISA сервер и теперь OWEN Logic не видит интернет и, соответственно, библиотеки (обновления). Какие порты открыть админам, чтобы программа увидела инет?
    80 для обновлений и менеджера и 8084 для расширений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    05.10.2020
    Питер
    33
    Уважаемые знатоки, объясните пожалуйста (если можно с примерами) в чем смысл настройки "Запись в конце цикла", особенно для сетевых переменных, и когда ее нужно применять. В руководстве пользователя Owen Logic ну очень скупо о ней говорится.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Если вы хотите изменить переменную с экрана , то обязательно нужно установить эту галочку "Запись в конце цикла"
    Иначе сделать это будет сложно или вообще не возможно .
    13,611
    Alex469 это сложновато объяснить. Программа это простыня FB, которая выполняется последовательно, и возможно переменная, в которую вы записали данные, участвует на этой простыне еще в каком-то месте и вам ну очень надо, чтобы она не изменилась, пока вся простыня FB не выполнится.
    05.10.2020
    Питер
    33
    Задам вопрос более конкретно. В проекте ПР100 выступает в качестве модбас мастера. Имеется еще 3 слейва. Все аппараты связаны по RS485 (modbus RTU). В проекте один из слейвов панель оператора. Среди прочего мастер должен считать целочисленное значение с панели оператора (сетевая переменная O_Gen_Power_Setting_MB, в настройках переменной указана только функция чтения 03, функции записи нет) и передать без обработки в другой слейв (сетевая переменная GenPower_MB, в настройках переменной указаны функции чтения 03 и записи 10). Чтение O_Gen_Power_Setting_MB осуществляется с использованием "Запуск чтения". Запись в GenPower_MB осуществляется с использованием "Запись по изменению". Кроме этого в проекте достаточно много других сетевых переменных и, соответственно, куча других обменов между мастером и слейвами. Вопрос: нужно ли указывать для сетевой переменной GenPower_MB "Запись в конце цикла" ? Если нужно, то почему?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
