Страница 158 из 784 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1571
    Под отображением что понимается? Открытие новой мнемосхемы с указанным окном?
    Да, а точнее открытие в каждом из окон (4 окна на одной мнемосхеме) выбранного объекта, и располагаться это все должно на одном мониторе. К примеру объектов 15, выбираем в первом окошке отображение 3го объекта, во втором 7го и т.д.
  2. #1572
    Как связать ФБ Управление документами с нужным окном?
  3. #1573
    Через настройки ФБ.
  4. #1574
    Добрый день, подскажите а возможно ли реализовать в ST программе таймеры TP ,TOF , TON?
  5. #1575
    Да, возможно - таймеры являются стандартными функциональными блоками.
    Для корректной работы опрос у этого блока ST должен быть периодическим.
  6. #1576
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Как в MasterOPC вызвать функцию из подустройства текущего устройства?
    Интересует такой вызов, чтобы не пришлось ковыряться в коде при переименовании узла или устройства.
    Видимо, я не совсем ясно задал вопрос
    Интересует вызов вроде такого:
    Код:
    server.RunFunctionFromSubDeviceByName("$(N).$(D).SomeSubdevice", "some_funciton", 0);
    Либо возможность из скрипта устройства получить его полный путь
    Либо аналог функции server.GetAttributeCurrentTag для устройства
    Либо, возможно, какой-либо другой способ
  7. #1577
    Спасибо, но хотел бы уточнить, Вы имеете виду эти ФБ, которые представлены на рисунке?
  8. #1578
    А чем не подходит функция server.RunFunctionFromDevice( ) - вызов функции из текущего устройства.
  9. #1579
    Нет. В ST можно объявить переменную типа Ton и работать как с таймером. Вызовите справку блока ST - там есть описание стандартных функций.
  10. #1580
    Так из подустройства текущего устройства нужно вызвать
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
