Страница 157 из 161 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    А я согласился на настойчивые предложения обновить до 1.9.141.11543... Эта версия даже не сохраняет проект... только сейчас увидел
    Простой подсчет импульсов датчика расхода. Беда в том, что если закрыть кран импульсы пропадают счетчик не считает. Открываем кран начинает считать. Доходит до уставки, выход в 1, но триггер не сбрасывается. Счетчик пошел на круг. А триггер так и завис на Q= 1. Триггер макрос. Такое случалось три раза. Соответствено потоп.
    Моя цель организовать подсчет импульсов от датчика расхода и выдать 1 по достижению уставки. Энергонезависимый.
    Триггер взводится таймером полива. Сбрасывается счетчиком литров.
    И еще, как организовать запрет взведения триггера во время счета импульсов? Может он случайно взвелся из-за глюков в программе, а счетчик уже на втором круге с достаточно большими литрами воды
    Вообщем нужен без сбойный счетчик воды.
    Весь счетчиксчетчик воды.owl
    Последний раз редактировалось Михаи; 04.04.2018 в 15:39.
    10,664
    получается из-за постоянной записи в уставку
    Скажите подробней пожалуйста. По сети постоянно идет запись в уставку автоматически? В результате опроса сетевого регистра?
    Счетчик литры CTN1 это только в каскаду числа смотреть. Там стоит сетевая переменная. Неправильно нарисовал. А литры считает CT3 с автосбросом. И уставка по сети для него идет.
    Вот как былосчетчик воды2.owl
    Последний раз редактировалось Михаи; 04.04.2018 в 16:26.
    Наверное нужно примерно так ? счетчик воды3.owl
    20.11.2011
    2,552
    Все ваши варианты не смотрел, потому что делал свой, вот посмотрите.
    Спасибо. У меня сложилась такая ситуация в железе, что обратная связь по выходу не сбросила счетчик по входу R. При возобновлении импульсов строба он продолжил считать сверх уставки. Почему счетчик с автосбросом не перевел триггер на сброс, а тот в свою очередь счетчик не понятно.
    В вашей схеме тоже, если по какой то причине не поступит сигнал с триггера на вход R он продолжит считать уже до предела. Как обойти. Повысить надежность сработки сброса схемы. Может через сравнение уставки по сети с числом после счетчика литров? А я слепой, Вы уже сделали схему сравнения с сетевой уставкой. Это надежно
    Сейчас других способов остановить воду у меня нет. Заказал датчик уровня поплавковый.
    Последний раз редактировалось Михаи; 04.04.2018 в 17:15.
    А почему схему создали без записи в ФБ? capzap почему не применять запись в ФБ?
    10,664
    я не знаю, я просто проверил влияние, у меня симуляция отличалась с ним и без
    Безымянный.png Авария случилась либо в счетчике либо в триггере. Контрольных отводов не было. Грешу на триггер ибо макрос. Просто остановились импульсы на счетном входе и через 4 часа человек открыл кран, водичка побежала импульсы пошли, а счетчик не сбросился. И хренячил до упора.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
