Страница 156 из 171 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой. Разрабатывался проект на одной машине, на ней была развернута MS и Owen OPC локально. ОС win10
    Все нормально работало, запускалось, связь исправно работала от ПЛК до СКАДА
    Когда проект перенесли на другую машину, то столкнулся с двумя проблемами
    1. Проект просто от раза к разу отказывается запускаться, клиент выдает окно "Загрузка..." и зависает бесконечно.
    После нескольких попыток запуска и танцев с бубнами проект все же запускается (до следующей перезагрузки ПК)
    но возникает другая проблема
    2. После переноса проекта OPC сервер указал другой. Такое же Owen OPC, установленный локально уже на новой машине
    MS в режиме отладки этот сервер увидела и его теги увидела
    но после запуска обмена между OPC сервером и СКАДа нет ни в какую сторону
    Может кто-то что-то подсказать?
    Если ничего не работает, ни обмен, ни визуализация... Может с RT что не так, удалить и снова установить. Версии совпадают у RT и среды разработки? Но если отказ внешних модулей, возможно, связи нет. Это в логе надо смотреть
    Даже если нет обмена с модулями, экран должен запуститься. Возможно слетела настройка, сделать экран стартовым.
    По модулям, смотреть настройки обмена. Работу ОРС сервера и СОМ порта (возможно СОМ порт другой).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2025 в 10:55.
    Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда при конвертировании проекта в 1.3.9 (в моем случае из 1.3.7) напрочь перестают работать запросы протокола PostgreSQL?
    При этом ничего ни в проекте (кроме конвертирования), ни на сервере БД (сама БД в порядке и отвечает) не менялось и проверка соединения с БД в свойствах протокола проходит успешно.
    А примитивные запросы, например, ну или примеры ваших, работают в пустом чистом проекте? Может баг в самой скаде?
    У меня тоже сложилось впечатление, что это баг скады или какое-то изменение в лицензионной политике с модулем MSRT-DB...)))
    Запросы и так примитивны - select, update, insert и т.д., работают асинхронно и независимо, из проекта подставляются только переменные (строка query формируется без ошибок) и запускается (команда "Подключиться" тоже проходит).
    И все - ни ответа, ни привета. Нет никаких ошибок в протоколе и результата.
    День добрый, подскажите пожалуйста как строки в ST сложить? CONCAT(); не особо удобно использовать, когда много данных объединить надо.
    string3:=string1+string2; не работает
    string3:=string1*string2; не работает
    string3:=string1&string2; не работает (
    в идеале что-то вроде: string3:=string1+"text"+string2+"text2";
    Кроме CONCAT наверно ничего нет, именно она в примерах от мастерскады используется
    for i:=1 to n do
    text:= concat(text, нужный текст[i]);
    next i
    Как то так в одну команду...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.12.2025 в 12:39.
    13,614
    а что-то типа $"Тут переменная X - {x} а тут переменная Y - {y}" нету разве? и вместе {x}{y}
    На ST не помню, есть ли аналог сборки строк таким образом.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
