Страница 178 из 191 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 1907
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1771
    Знаю что эта скада с особенностями, не первый раз уже делаю проект и на 3й и на 4й, перепробовал уже много разных вариаций за пару дней и чисто в переменную value в том числе пробовал писать. До этого просто у меня всегда был локальный опс, межузловой связи не было. без проблем все работало.
    Тут как бы в целом не с переменными read/write проблема как будто. если просто параметр write использовать и писать в протокол в такой же параметр чисто с доступом write ничего не происходит, в дереве меняется а тудой не улетает в другой узел.
    Забыл уточнить что если прям напрямую в протокол с окна привязь делать то все ок, но оставил это на крайний случай, хотелось бы все таки как всё остальное через параметры дерева.
    Последний раз редактировалось eugenengine; 05.10.2025 в 21:29.
  2. #1772
    В общем вдруг кому то пригодится, но кажется получилось победить это, по крайней мере в режиме симуляции заработало, думаю и на объекте заработает, надо создать глобальный параметр в системе узла АРМ и узла контроллера, из объекта связать параметр с глобальным параметром АРМ, его глобальный параметр с глобальным параметром контроллера, а его в свою очередь с протоколом, вот такая веселая матрешка получилась И да кстати я там писал что если напрямую с картинкой связать параметр протокола то передача заработает, так работает только с булевыми параметрами, но не с числовыми
    P.s. Рано радовался, на объекте в итоге не заработал
    Последний раз редактировалось eugenengine; 09.10.2025 в 12:00.
  3. #1773
    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой. Разрабатывался проект на одной машине, на ней была развернута MS и Owen OPC локально. ОС win10
    Все нормально работало, запускалось, связь исправно работала от ПЛК до СКАДА
    Когда проект перенесли на другую машину, то столкнулся с двумя проблемами
    1. Проект просто от раза к разу отказывается запускаться, клиент выдает окно "Загрузка..." и зависает бесконечно.
    После нескольких попыток запуска и танцев с бубнами проект все же запускается (до следующей перезагрузки ПК)
    но возникает другая проблема
    2. После переноса проекта OPC сервер указал другой. Такое же Owen OPC, установленный локально уже на новой машине
    MS в режиме отладки этот сервер увидела и его теги увидела
    но после запуска обмена между OPC сервером и СКАДа нет ни в какую сторону
    Может кто-то что-то подсказать?
  4. #1774
    Если ничего не работает, ни обмен, ни визуализация... Может с RT что не так, удалить и снова установить. Версии совпадают у RT и среды разработки? Но если отказ внешних модулей, возможно, связи нет. Это в логе надо смотреть
  5. #1775
    Даже если нет обмена с модулями, экран должен запуститься. Возможно слетела настройка, сделать экран стартовым.
    По модулям, смотреть настройки обмена. Работу ОРС сервера и СОМ порта (возможно СОМ порт другой).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2025 в 10:55.
  6. #1776
    Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда при конвертировании проекта в 1.3.9 (в моем случае из 1.3.7) напрочь перестают работать запросы протокола PostgreSQL?
    При этом ничего ни в проекте (кроме конвертирования), ни на сервере БД (сама БД в порядке и отвечает) не менялось и проверка соединения с БД в свойствах протокола проходит успешно.
  7. #1777
    А примитивные запросы, например, ну или примеры ваших, работают в пустом чистом проекте? Может баг в самой скаде?
  8. #1778
    У меня тоже сложилось впечатление, что это баг скады или какое-то изменение в лицензионной политике с модулем MSRT-DB...)))
    Запросы и так примитивны - select, update, insert и т.д., работают асинхронно и независимо, из проекта подставляются только переменные (строка query формируется без ошибок) и запускается (команда "Подключиться" тоже проходит).
    И все - ни ответа, ни привета. Нет никаких ошибок в протоколе и результата.
  9. #1779
    День добрый, подскажите пожалуйста как строки в ST сложить? CONCAT(); не особо удобно использовать, когда много данных объединить надо.
    string3:=string1+string2; не работает
    string3:=string1*string2; не работает
    string3:=string1&string2; не работает (
    в идеале что-то вроде: string3:=string1+"text"+string2+"text2";
  10. #1780
    Кроме CONCAT наверно ничего нет, именно она в примерах от мастерскады используется
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
