Страница 156 из 433 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 4329
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #1551
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    Вопрос: работает ли PFW26.2 в эмуляторе? Панели на руках нет, пытаюсь поменять уставку на ТРМ202 через эмулятор, не получается.
  2. #1552
    4,212
    1. Правильный бит - PFW36.2
    2. Насколько я помню панель нужно перезагрузить (Выключить и включить).
    Если запускать каждый раз эмуляцию онлайн из конфигуратора, то это эквивалентно загрузке нового проекта в панель, а нужно после включения PFW36.2 выключить и включить панель с одним и тем же проектом.
    ЗЫ
    Повторное включение эмулятора
    Найдите папку AutoWin там где установлен конфигуратор и запускайте AutoWin.exe
    Эмулятор загрузит последнюю эмуляцию и с сохраненным состоянием регистров PWF.
    А будет ли эффект для 0x10 функции не знаю.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2019 в 15:40.
  3. #1553
    4,212
    ЗЫ
    Проверил через монитор порта
    Эмулятор переключение функции через PFW36.2 не поддерживает.
  4. #1554
    petera, спасибо за ответ и за эксперименты. Про перезагрузку панели не знал, думал, что биты PFW26.2 и PFW36.2 можно менять на лету. Т.е., ежели у меня кроме ТРМов на панель навешены другие слейвы, писать в них функцией 0х06 не получится?
    Кста, бит PFW26.2 потому что ТРМ я прикрутил к порту download. Бит PFW36.2 -- для порта PLC.
  5. #1555
    4,212
    Использовать 0х10 функцию записи без PFW26.2/36.2 только для ТРМов можно если использовать макрос низкоуровневого формирования команды 0х10
    Делал когда-то для СП270 и МУ
    Код:
    //В примере адрес устройства равен 176
    //Данные с маской выхoдов  МУ в регистре PSW300
    BYTE snd[11]={0xB0,0x10,0x00,0x32,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0xB0) 176
    //[1]-Код функции ModbusRTU 0x10 -запись нескольких регистров
    //[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x32) 50
    //[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
    //[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
    //[6]-количество байтов(0x02)
    //[7]-ст.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[8]-мл.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[9]-ст.байт CRC(Определим ниже)
    //[10]-мл.байт CRC(Определим ниже)
    BYTE rcv[8];//буфер для приема ответа от slave
    //[1]-Код функции ModbusRTU-чтение нескольких регистров 0x10
    //[6]-ст.байт CRC
    //[7]-мл.байт CRC
    snd[7]=HIBYTE(PSW[300]);
    snd[8]=LOBYTE(PSW[300]);
    snd[9]=HIBYTE(Crc(snd,9));//дополнить команду CRC, сначала Hi
    snd[10]=LOBYTE(Crc(snd,9));//затем Lo
    //Crc() -внутренняя функция, ее писать не надо
    Enter(PLC);//Захватить порт PLC
    Send(PLC,snd,11);//Отправить команду
    Receive(PLC,rcv,8,1000,6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    Leave(PLC);//Освободить порт
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2019 в 13:52.
  6. #1556
    petera, благодарю за макрос. Как подправить, чтобы писал в регистр 4х4, дотумкаю. Но в любом случае для изменения уставок ТРМ придётся ждать живой панели. Эмулятор не поддерживает макросы.
  7. #1557
    4,212
    BYTE snd[11]={0x01,0x10,0x00,0x04,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0x01) 1
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x04) 4x4
  8. #1558
    Правильно ли я понимаю, что макрос можно вызывать не чаще одного раза в секунду ?
    Что означает вызов макроса без первой паузы ?
  9. #1559
    4,212
    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?
    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Если включена галка "Без первой паузы", цикл начинается с вызова функций, например макроса.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
    ЗЫ,
    Чуть не забыл
    Можно вызывать макрос "Максимально часто" - с периодом сканирования экрана, если использовать режим непрерывно!
    Здесь тоже можно управлять вызовом через бит разрешения.
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:21.
  10. #1560
    По второму вопросу.
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?
    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.12.2019 в 14:26.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
