Страница 155 из 784 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1541
    При запуске режима исполнения происходит запуск ОРС сервера, и сервер пытается выполнить дозвон до объекта.
    Можете попробовать задать в ОРС сервере начальную фазу.
  2. #1542
    Странно как-то, OPC-сервер то запущен в это время, немного непонятно... Но если я поставлю начальную фазу несколько секунд, через эти несколько секунд дозвон то всё равно пойдет, а это не нужно.
    Ещё заодно вопрос про ваш opc-сервер, а то у меня сложилась противоречивое мнение. Суть в том, что есть удаленный объект, который опрашивается opc-мастером через заданный интервал времени (плк - слэйв этом случае), при этом, в случае аварии на объекте, плк как мастер осуществляет дозвон до opc для информирования об аварии, т.е. opc выступает в роли слэйва (на стороне плк - один модем, на стороне пк - два модема). Неоднократно, на форумах попадалась информация, что opc вашей фирмы не может это обеспечить в отличии от лектуса. Насколько правильно я понял?
  3. #1543
    Наверное проблему решит снятие галочки с "Опрос при старте" в настройках. Завтра проверю.
  4. #1544
    Не решило, всё также запускается принудительный опрос.
  5. #1545
    Тут вопрос не к OPC, а к модему. Он должен быть настроен на автоподнятие трубки при дозвоне. Т.е. поступил звонок, модем поднял трубку, пошли данные.
  6. #1546
    Какие инструменты отладки есть в скрипте MasterSCADA? Вывод в консоль, пошаговое исполнение?
    Есть ли пошаговое исполнение в MasterOPC?
  7. #1547
    Пошагового исполнения нет. Можно выводить информацию в лог скриптов функцией server.Message
  8. #1548
    Это я прекрасно понимаю. Значит пример на сайте "Пример обмена между ПЛК по каналу CSD с использованием резервного канала" будет работать с MasterOPC? Вроде я где то встречал (сейчас не могу найти), что этот пример может работать только с лектусом
  9. #1549
    И ещё вопрос: когда проект в режиме исполнения его можно свернуть? или только закрыть? Также не могу найти как основную мнемосхему в режиме исполнения отцентровать посредине экрана или это нельзя и нужно сразу знать разрешение экрана оператора и растягивать его на максимум?
  10. #1550
    Интересует вывод в консоль в MasterSCADA
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
