Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #141
    Lightbulb SIMP Light SCADA 4.2 BETA
    Выпущена бета-версия SIMP Light v.4.2.
    Основное отличие от стабильной версии - полностью переработанный Просмотрщик графиков.
    Скачать версию можно по адресу - SIMP Light FREE 4.2 BETA
    Программа устанавливается в отдельную папку (не перезаписывает стабильную версию). Для работы с уже накопленными данными и тегами просто скопируйте данные из папки slProject в папку slProject BETA.
    Посмотреть видеопрезентацию Вы можете посмотреть по ссылке - VIDEO.
  2. #142
    По умолчанию По ТРМ202
    Не получается заставить ТРМ202 переключиться на "внешнее управление" ВУ по RS485, хотя в списке параметров эта функция должна быть. Вопрос: это проблема с программой или косяк с ТРМ202? А если ни то, ни другое, а проблема "кривых ручек" не могли бы вы подсказать, как организовать вышеупомянутую функцию? (ТРМ202 v.2.0020, параметр "out/r-L" - нужно при необходимости принудительно включать и выключать ВУ с компа (ТРМ в режиме регулятора). Буду очень признателен за подсказку))
    В дополнение: ТРМ202 именно не переключается на внешний режим управления (это видно хотя бы по списку алармов) - все остальные режимы работают нормально, даже ВУ "пытается" переключиться - по крайней мере программа видит попытку включения ВУ, но сбрасывает команду из-за "неправильного" режима работы ТРМ.
    Последний раз редактировалось hton07; 25.04.2011 в 21:39.
  3. #143
    Попробовал dOPC Explorer-ом от Kassl - параметр r-L переключается (смотрел по тренду) но ВУ всё равно не управляемо - на тренде видно короткий импульс, а по факту на приборе реле остаётся в прежнем положении. Отключение компаратора (параметр CmP - в 00)работает, но на r-L никак не влияет. В чём дело?
  4. #144
    А в ответ - ТИШИНА!!!!.....
  5. #145
    Попробуйте задать свой вопрос в другой ветке форума, возможно тогда быстрей получите ответ от специалистов Овен.
  6. #146
    Спасибо, попробовал - ответили ))
  7. #147
    Уважаемые форумчане помогите!!!
    Пишу на С++ скрипт для расчета уровня жидкости в гориронтальном цилиндре в объем. Скрипт выглядит так:
    /* Пример C++ Script */
    /* присвоить переменной In1, значение переменной канала*/
    Double In1=ReadValue("Уровень емкость 1");
    Double Out1=(12000*1350^2*(acos((1350-In1)/1350)-((1350-In1)/1350)*(1-((1350-In1)/1350)^2)^0.5))/1000000;
    /* записать значение переменной Out1 в канал*/
    WriteValue("Оъем емкость 1",Out1);
    При проверке выдает следующую ошибку:
    Строка: 4, Ошибка: Undeclared identifier: 'acos'
    Прикол в том, что когда подставляю просто "cos" компиляция проходит успешно... Вывод напрашивается следующий... Ни одна обратная функция не проходит.
    Или я где-то накосячил???
  8. #148
    У Вас всё верно, просто наш интерпретатор не поддерживает обратные функции. В скором времени добавим и обновим версию.
    С уважением, Шульгин Дмитрий.
    ООО "Симп Лайт"
  9. #149
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Здравствуйте. Оплатили SL. После оплаты по эл-ке получен файл Reg... .txt. Что надо делать с этим файлом, чтобы запустить прогу для разработчика? Можно ли получить SL на диске? Спасибо.
  10. #150
    В меню пуск...программы...симплайт, есть пункт установка лицензии, там нужно указать файл лицензии REG...txt.
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
