Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    9,845
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. А можно увидеть, что представляет этот макрос внутри? Или может где скачать можно?
    Может это?
    Ещё есть импульс заданной длительности с паузой и обратным отсчётом времени, что в принципе почти тоже самое:
    Может такой лучше подойдёт?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2018 в 17:12.
    Может это?
    Именно то, спасибо огромное.
    к ста те да толковый счетчик получится
    Здравствуйте! Есть возможность у ПР200 при листании экранов с кнопок вверх-вниз лицевой панели изменять дискретные выхода и индикаторы F1 и F2!
    пока получилось это делать с помощью булево поля ввода-вывода и очень не удобно, но там нужно изменять сигнал(переменную) с 0 на 1 , да и подтверждать нажатием на кнопку SEL или OK! Хотелось чтобы при листании экранов сразу менялись дискретные выхода! Пока как вижу большая часть реализована по управлению вывода инфы на экран(ы)! И ещё вопрос возможно реализовать кнопки лицевой панели ПР200 в основной программе пользователя, удобно было бы если их завели как дискретные входы у ПР200 на холст!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26893
    Здравствуйте! пробежался по всей теме, но ответа не нашел. поиск результатов не дал.
    Подскажите как менять уставку счетчика с экрана пр200?
    с таймером все в принципе понятно и все работает.
    Последний раз редактировалось bayk; 21.03.2018 в 08:12.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. О каком счётчике идёт речь?
    С уважением.
    Счётчик инкрементный с внешним сигналом сброса. Не могу правильно его название написать. Компьютера пока нет под рукой. А так не помню
    11.09.2012
    2,465
    Если имеется ввиду CTU, то в него нельзя записать уставку через блок записи в ФБ. Используйте универсальный счётчик и схему сравнения на равенство прилепите внешнюю. Чуть усложнится схема конечно, но не думаю что это критично.
    9,845
    Не очень давно это в какой-то теме обсуждалось, вот один из вариантов:
    Или так, без блока записи в ФБ:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 22:16.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
