Страница 15 из 39 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    24.06.2012
    40
    Спасибо тем кто откликнулся, значит я не одинок.У меня проблема в том что отваливается связь, тогда когда начинаешь работать и связь не восстанавливается(галка на автозапуск стоит)! а панель виснет и не на что не реагирует. Приходится полностью выключать и по новой включать в ждущем же режиме связь стабильная, может держаться часами и всё нормально.... А Алексею хочу сказать что скайпа у меня нет, и если я ни один такой, то проблему считаю нужно решать публично на форуме.
    Последний раз редактировалось Anry65; 18.09.2015 в 19:03.
    Ребята авто запуск не работает читайте форум codesys, он будет реализован в следующий версии библиотеки модбас. А пока фичи от овен, овен бежать в переряди паровоза.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И где это написано? Можете дать ссылку?
    Последний раз редактировалось Адрей; 19.09.2015 в 10:11.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В английском не очень. Но люди то пользуются, и без всяких костылей, и всё работает же.
    Это не костыли а алгоритм нормальной работы с отсутствием связи возможность перехода на резервный канал и тп.
    Не думаю, что разработчики данного модуля для оборудования Овен написали всё с нуля. Скорее всего был предоставлен стандартный инструментарий от 3-S. У меня нет возможности поиграться с данным нововведением, но если смотреть на аналогичную реализацию по оборудованию Schneider Electric (Somachine), и как вижу в англ. форуме Codesys, для каждого ведомого и для всей шины создается свой экземпляр ФБ с входными переменными типа ".xReset". Поищите в этом направлении , если кто замучался с автосбросом.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Пока что не могу подсказать, впервые вижу. Попробую у себя повторить.
    24.06.2012
    40
    Добрый день. Возникла смешная проблема - с задержкой сбрасывается RS триггер. С начала подумал что, что-то не то с программой, но потом догадался, что по всей вероятности задержку делает МВ110-32ДН. Подскажите кто нибудь, какой выход из положения и как с этим бороться. Неужели при написании программы надо учитывать задержку которую делает МВ и почему об этом в документации нигде не сказано???!!!
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
