Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 291
Тема: ПР и системы АВР
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Я тут сконектил ПР110 и ИП320. И у меня вопрос как передать сетевую переменную с панели в контроллер. Переменную в виде WORD передаю согласно методички изготовителя. А вот как передать переменную BOOL? Пока передаю с панели в ПР WORD, там преобразую в BOOL. Как-то громоздко. Может я зря все так усложняю?
    13,406
    Massmeter подскажите где вы берете преобразователи DC/DC ? сылки если можно
    05.04.2012
    313
    http://www.tinko.ru/p-008127.html
    Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Какие конкретные контакторы используете? Модель, марка и где купить можно?
    13,406
    Smith2007 Какие конкретно зависит от тока и количества полюсов.
    Если 3 полюса всего достаточно (ноль на генераторе глухозаземлите, если он это допускает) то можно IEK серия КМИ - дешево и сердито, Schneider серия LC1-D
    Если 4 полюса, то надо смотреть у ABB или Schneider. ABB не подскажу, каталоги рыть надо, а Schneider LC серия F по токам подбирать.
    Шнайдер ессно недешево. Купить, ну в магазинах кто торгует электротехническими изделиями. Может в ваших краях есть такие ЭТМ, КИП Сервис, КИПторг - они контакторами точно торгуют
    вместо 4-х полюсника можно два трехполюсника поставить. тогда дешего и сердито получится
    Последний раз редактировалось melky; 05.11.2013 в 14:09.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Как в Вашем решении учитывается температура двигателя (холодный/горячий)? От этого зависит положение воздушной заслонки при запуске генератора. Чем эту заслонку двигать?
    13,406
    Smith2007 а никак, нет сети, команда на запуск генератора, предполагается, что он холодный. Для заслонки делал рычажок, мощное автомобильное реле багажника с тросиком. Ход тросика около 15 мм, ход рычага заслонки около 25-30 мм.
    Делал дополнительный рычаг. На моем генераторе заслонка двигается вдоль одной оси, пока еще не думал, как сделать.
    В программе всегда можно задать временные задержки. И кстати то, что в паспорте указано, что при температурах больше 25 гр. не надо закрывать заслонку, не верьте, не запустится он, если не закрыть.
    21.11.2012
    148
    Я использую привод центрального замка от классики
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    13,406
    Satellite83, на том генераторе, что делал, обычный моторчик оказался слабоват....
    уже выкладывал работает давно http://www.owen.ru/forum/showthread....8787#post98787
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
