Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
    Если знаешь как преобразовать 2 WORD в FLOAT, то почему не знаешь как сделать обратное преобразование ?
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Текст word-> float скопировал с другого примера.
    На java никогда не приходилось ничего делать.
    Мне и это несколько странным кажется.
    Принимая по modbus переменную float в виде 4-х байт почему нельзя разместить ее в памяти как 4 байта и через ссылку обратиться к этой области памяти как к переменной float. Собственно и обратно так же.
    Предполагаю, что это особенности java.
    На яву не надо гнать, то что Вы привели это совсем не ява, какой то скриптовый код, к тому же не преобразование системными функциями языка, а просто алгоритм представления флоат из массива байт
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    таким образом описываются правила обработки в openhab.
    зы. есть какая либо особенность в реализации запросов по modbus?
    Поясню: Выполняю функцию чтения 2-ух регистров. Успешно.
    Выполняю функцию чтения и записи значения бита - успешно.
    Т.е. когда эти запросы по одному - все норм.
    Как только выполняю эти два запроса последовательно (в openhab описываю два binding) выдается ошибка на мастере (openhab).
    Последний раз редактировалось Smith2007; 26.10.2014 в 17:41.
    в примерах в принципе показано что ява код вставляется, преобразование туда и обратно выполняется двумя функциями Float.floatToIntBits(float value) и Float.intBitsToFloat(int bits), в Вашем приведенном коде var temp как раз получает этот bits чтоб его преобразовать во флоат
    А по поводу двух запросов, видимо надо дожидаться ответа на первый чтоб послать второй
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Попробовал добавить эти функции в rules.
    Ошибка.
    добавте java.lang.Float.intBitsToFloat(int bits)
    PS скорее всего более точным будет
    в верху скрипта import java.lang.Float
    а в коде как то так myTemperature = Float::intBitsToFloat(bits)
    Последний раз редактировалось capzap; 26.10.2014 в 20:11.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Код:
    import org.openhab.core.library.types.*
    import org.openhab.core.persistence.*
    import org.openhab.model.script.actions.*
    rule "_float1" when
    Item var1 changed or
    Item var2 changed
    then
    var n2 = (var1.state as DecimalType).intValue
    var n1 = (var2.state as DecimalType).intValue
    var temp = n1 * 256 * 256 + n2
    var result = Float::intBitsToFloat(temp)
    _float1.sendCommand(result)
    end
    Все получилось. Значение, которое меняю на слейве верно отображается в интерфейсе.
    Теперь необходимо проделать обратное.
    В интерфейсе полученное значение можно изменить (+/- на шаг = step). В случае изменения значения генерируется событие по которому сработает еще одно правило rule, где нужно сделать обратное преобразование и заполнение двух word.
    var result = Float::floatToIntBits(temp), где temp это флоат, должен получится массив из четырех байт, из этих байт можно получить два инта по принципу var temp = n1 * 256 + n2,
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Вроде и понятно, что нужно сделать. Но какими конкретными методами или функциями....
    var temp = Float::floatToIntBits(_float1)
    var res1 = temp/256
    var res2 = temp-res1
    var1.sendCommand(res1)
    var2.sendCommand(res2)
    Результат:
    00:40:35.041 DEBUG o.o.m.r.i.engine.RuleEngine[:285] - Executing rule 'FloatToInt'
    00:40:35.042 INFO runtime.busevents[:22] - _float1 received command 15.4
    00:40:35.064 ERROR o.o.c.s.ScriptExecutionThread[:50] - Error during the execution of rule 'FloatToInt': Could not invoke method: java.lang.Float.floatToIntBits(float) on instance: null
    Последний раз редактировалось Smith2007; 26.10.2014 в 21:42.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
