Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #141
    12,159
    Похоже еще один баг ,при попытке удалить компонент из меню правой кнопкой .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.12.2011 в 15:55.
  2. #142
    Это да, это баг. Посмотрю в чем дело...
    программер
  3. #143
    12,159
    Похоже еще один баг с копированием .Если скопировать макрос из одного проекта и вставить его в другой проект(при отсутствии его в библиотеке) ,то удалить его не как не получится .
  4. #144
    Тут если можно поподробнее... И сам макрос неплохо было бы иметь. )))
    программер
  5. #145
    12,159
    Любой макрос .Создайте в проекте ,потом скопируйте его в буфер (правой кнопкой) ,потом откройте новый проект и правой кнопкой вставьте (в библиотеке его нет) .Теперь попробуйте удалить -никак ,даже DEL.При попытке подключить макрос к выходу пишет ,что такого элемента нет в таблице и просит его удалить ,а удалить то не как.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.12.2011 в 19:28.
  6. #146
    12,159
    Планируются ли новые прошивки для ПР с целью подключения модема ОВЕН ПМ01 напрямую . Или ,Можно ли будет подключать со временем ПР-МИ485-ПМ01.Или еще как ?
  7. #147
    12,159
    Уважаемый ,Валерий (WAL79) ?Удалось ли исправить баги ?Когда ждать очередную версию
  8. #148
    Да, вышеизложенные баги исправил , но пока что выложить не могу очередную версию. Планирую выложить когда уже работы над ПР114 в OWEN Logic завершатся. На данный момент заканчиваю калибровку аналоговых входов/выходов... Надеюсь до Нового Года выйдет очередная версия, но на 100% сказать не могу. Будем надеяться и верить.
    программер
  9. #149
    подключать модем + пр + пр-ми возможно уже сейчас: в режиме CSD и автоподъема трубки. А так думаем в этом направление.
  10. #150
    в макросе два счетчика CTU и таймер TOF. для каждого параметра каждого фб поставил "использовать в макросе", задал разные имена переменным, в свойствах макроса вижу только одну переменную счетчика и две таймера.
    макрос имеет два DI и один DO
    почему?
    Последний раз редактировалось LordN; 23.12.2011 в 12:17.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
