Страница 143 из 784 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1421
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Переменные окружения естественно заменил на соответствующие
    Сервер не анализирует переменные окружения.
    Тип ошибки не изменился
    28-05-2014 13:19:00.677 Tag1:Node1.Device1.Tag1 >> error loading module 'socket.core' from file 'C:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server 3\lua\socket\core.dll':
    Не найден указанный модуль.
    Этот модуль есть в указанной папке?
    Включите запись ошибок в лог. Посмотрите на какие пути выводяться ошибки, и убедитесь что все модули находятся по указанным путям.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 28.05.2014 в 14:37.
  2. #1422
    29-05-2014 11:34:06.609 Tag1:Node1.Device1.Tag1 >> [string "-- Initialization..."]:10: module 'socket' not found:
    no field package.preload['socket']
    no file 'C:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server 3\lua\lua_bad\socket.lua'
    no file 'socket.lua'
    no file 'C:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server 3\lua_bad\socket.dll'
    no file 'socket.dll'
    Вот такая ошибка выдаётся в сообщениях скриптов если переменную среды установить неправильную или модуля не будет по нужному адресу
    Ваш сервер действительно не считывает эти переменные среды, их считывает Lua
  3. #1423
    В ходе решения задачи столкнулся с некоторыми сложностями в реализации на CodeSys и решил поискать возможно более простые решения. Задача: имеются несколько установок, в них рабочими производится ручное включение оборудования, так же производится контроль температуры каждой установки. Оператор должен фиксировать кем, зачем и когда включалось/выключалось оборудование, а также среднюю температуру за период работы. Возможно ли реализовать данный процесс на бесплатной версии? Структура: ПК - ПЛК-100 и 2 МВА-8 (в принципе ни какого управления, просто протоколирование работы оборудования, чтобы контролировать персонал)
  4. #1424
    На бесплатной версии реализовать можно, если будет опрашиваться не более 32 точек.
    Не совсем понятно как вы собираетесь передавать кто включал и зачем.
  5. #1425
    У нас на предприятии используется много блоков управления приточной вентиляции ВЕНТ 401 (Минитерм 400.25.79). Скажете, можно ли их каким то образом привязать к СКАДе?
  6. #1426
    Для данных приборов существует ОРС сервер - можно связаться через него:
    http://www.mzta.ru/produkcziya/katal...e-obespechenie
  7. #1427
    Спасибо за помощь (ссылку). Сразу возник другой вопрос. Задал этот же вопрос на форуме МЗТА. Но похоже там форум мёртвый. Имеется порядка 10 венткамер. Венткамеры расположены на удалении друг от друга 50-300м. В каждой из венткамер установлено от трёх до пяти приточек на основе "Минитерм 400" (ВЕНТ 401). Подскажите, как правильно организовать сеть RS-485 и состыковать со СКАДОЙ?
  8. #1428
    Решений есть несколько. Можно использовать конвертер USB-RS-485:
    http://insat.ru/products/?category=169
    От него прокладываете сеть RS-485. Рекомендация по интерфейсу можно найти много:
    http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?u...2=913&uid3=917
    http://contravt-metodichka.ru/?id=3937
    На большие расстояния лучше использовать кабель специально для RS-485:
    http://www.spetskabel.ru/cableparam1_platforms_3_1.htm
    http://www.spcable.ru/catalog/rs485.htm#rs485
    Возможно удобнее будет сделать несколько шин RS-485, и использовать многопортовый преобразователь USB-COM.
    Если рядом с венткамерами есть локальная сеть, то можно использовать конвертер Ethernet-COM, такие как Moxa Nport5150 и подобные:
    http://insat.ru/products/?category=1121
    Такие конвертеры могут работать в режиме Real Com Mode - на компьютере создается виртуальные СОМ порт, и вы будете работать с вашими устройствами как если бы работали напрямую.
    После прокладки сети, настраиваете ОРС сервер на нужный порт и получаете данные в скаду.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 04.06.2014 в 08:30.
  9. #1429
    А ещё такой вопрос, Инсат случайно не разрабатывает Скаду для андроид устройств, для планшетников для телефонов??
  10. #1430
    СЕТЬ.pngЯ наверно не совсем правильно вопрос задал. Я для пеобразования на компе использую овеновский АС-4(USB - RS-485).Это всё понятно, всё работает.Я не совсем понимаю, как в самой венткамере сделать. Допустим в венткамере есть три ВЕНТ401(минитерм 400). Внутри венткамеры я их должен объеденить по RS-232, а затем там-же подключить к преобразователю RS-232 - RS-485? И так делать в каждой венткамере? При этом мне нужна одна линия, или для каждой венткамеры тянуть свою линию?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
