Страница 142 из 784 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1411
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Подключение библиотек Lua осуществляется стандартными способами - посмотрите пример к вашей библиотеке. Но нужно иметь ввиду, что не все библиотеки могут корректно функционировать. Если библиотека не отпускает поток, то тогда теги перестанут обновляться.
    Я пробовал. На тестовом примере выдаёт такую ошибку:
    27-05-2014 11:51:29.523 Tag1:Node1.Device1.Tag1 >> error loading module 'socket.core' from file 'C:\Program Files\Lua\socket\core.dll':
    Не найден указанный модуль.
    Этот же пример, будучи запущенным непосредственно в Lua, работает корректно.
    Для создания туннеля вы можете использовать Modbus TCP. Создаете на одном сервер Modbus TCP Slave узел, а на другом Modbus TCP MasterS узел. В Modbus TCP Slave узел пишете данные с помощью скриптов.
    А можно поподробнее про это?
  2. #1412
    Создаете на стороне сервера (компьютер который будет опрашивать приборы) узел Modbus TCP Slave, в него добавляете теги (столько и таких типов, которые хотите передавать). При помощи скриптов производите запись в эти теги значений, считанных из других узлов (которые опрашивают ваши приборы). На стороне клиента добавляете в ОРС сервер узел Modbus TCP Master, в него добавляете точно такие же теги как в Slave узле. Обмен между сервером и клиентом будет идти по Modbus TCP.
    На стороне сервера в Slave узел будут записываться данные из приборов, на стороне клиента Master узел будет получать данные.
  3. #1413
    Хм... А так даже проще
    Совершенно упустил такую возможность из виду
    Работает как надо
    Дополнительно в мастере включил реинициализацию узла, чтобы мог восстановить связь сам.
    Буду пробовать реализовать
    Спасибо за направление!
    Вот только приходится использовать удвоенное количество регистров, что ведёт к покупке следующей лицензии
    Последний раз редактировалось SokolovS; 27.05.2014 в 13:12.
  4. #1414
    Начал ковырять
    Сюрпризом оказалось, что групповыми операциями регион тега нельзя поменять с SERVER_ONLY на любой другой. Странно, учитывая, что на исправление региона руками в блокноте не обижается
    Но есть более насущные вопросы
    Аутентификации никакой не предусмотрено, если правильно понимаю? Это всё должно реализовываться маршрутизатором/файерволом?
    Для Modbus TCP Slave не существует функций наподобие SendAndReceiveDataByMask?
  5. #1415
    Они сильно отличаются по настройкам, кроме того Server_Only может находится в программном узле, поэтому задать другой регион у него будет нельзя.
    Править через блокнот не рекомендуется.
    У Modbus TCP нет аутентификации.
    Для Slave такой функции нет.
    Мы предполагали, что вы просто добавите в узел Slave теги, и будете их опрашивать Мастером.
  6. #1416
    То есть предлагается ручное создание всех тегов с нужным регионом
    Возможно, всё же удастся сделать проверку в каком узле находится тег
    А настройки всё равно у всех тегов одинаковые, судя по файлу конфигурации. Да и теми же групповыми операциями адреса тегов SERVER_ONLY можно прописать
    Да, я понял
    Это вполне рабочий вариант
    Но куда стремиться есть, например, избежать удвоения тегов
    Если бы такая функция была, не было бы необходимости дублировать теги
    Или если бы удалось выяснить причину, по которой LuaSocket не запускается
  7. #1417
    Что значит ручное создание? При создании тегов можно задать количество создаваемых копий.
    Групповые операции - это правка, уже имеющихся тегов. Нам представляется маловероятной ситуация, когда пользователь добавил тег Server_Only, а потом решил использовать Holding_Registers.
    Пришлите конфигурацию на которой вы проверяете, приложите библиотеку, и укажите путь где она располагается.
    Судя по ошибке сервер не может ее загрузить - например если недостаточно прав доступа. Попробуйте положить библиотеку в папку сервера или в папку с конфигурациями.
  8. #1418
    Хм... Видимо, настал тот день
    У меня все теги SERVER_ONLY, а для реализации связи с удалённым сервером нужны HOLDING_REGISTERS. Я пытался скопировать существующие, но регион поменять не вышло
    Lua установлена в C:\Program Files\Lua\
    Переменные среды LUA_CPATH и LUA_PATH установлены в C:\Program Files\Lua\?.dll;?.dll и C:\Program Files\Lua\lua\?.lua;?.lua
    В приложении архив Lua.zip - папка из Program Files, в ней файл tst.lua - тестовый пример с сайта, у меня работает;socket test.mbp в архиве - тестовый проект для сервера, по записи значения в тег должен сделать то же самое, что и предыдущий файл
  9. #1419
    Выполните экспорт тегов, а затем импорт:
    http://blog.insat.ru/2014/05/modbus-...pc-import.html
    Посмотрите по сообщениям скриптов какая ошибка выдается в Runtime.
    Попробуйте положить библиотеки в папку:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\lua\
  10. #1420
    Тип ошибки не изменился
    28-05-2014 13:19:00.677 Tag1:Node1.Device1.Tag1 >> error loading module 'socket.core' from file 'C:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server 3\lua\socket\core.dll':
    Переменные окружения естественно заменил на соответствующие
    В консольной версии по-прежнему всё работает
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
