Страница 140 из 449 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1391
    как обычно, открыть документацию и воспользоваться поиском
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
  2. #1392
    10,575
    значит только собственными силами, потому что если рассматривать обратную ситуацию, то бед у людей будет больше если они зальют новый проект, а в переменных останутся значения возможно от совершенно иной технологии
    ЗЫ вообще подумайте стоит ли этим заниматься, потому что пусконоладочные работы это не есть установка принята в эксплуатацию
  3. #1393
    4,108
    В свойствах энергонезависимых переменных есть "Значение по умолчанию". Это как раз для Вашего случая.
    А можно как нибудь изменить константу по 485?
    Константу - нет, а вот если вместо энергонезависимых переменных использовать сетевые переменные из области Слейва, то значение такой "константы" можно менять по 485. При выключении питания "новые" значения сохраняются.
  4. #1394
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
    сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
    В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
    А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
    и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
    Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
    и сетевых . И добился чего хотел .
  5. #1395
    А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему
  6. #1396
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Изменить можно только с экрана редактируя энергонезависимую переменную . У меня допустим
    если оператор изменил переменную изменение сразу отражается в Мастер СКАДЕ .
    Переменные (их значение) должно быть приблизительно соответствовать реальности .
    Со временем можно добиться что в энергонезависимой памяти у тебя будет то что нужно .
    По умолчанию изменить не как нельзя только в исходнике проекта .
  7. #1397
    Я вот так сделал. По адресу 512 считывание а 514 ввод. Все сохраняется выключается включается. А вот при заливке никак.
    Последний раз редактировалось Sima42; 07.04.2020 в 09:58.
  8. #1398
    9,438
    Боюсь, такая конструкция решит все проблемы:
    Инициализация_2.owl
  9. #1399
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Или вот так самый простой вариант.png СС - энерго независимая и естественно
    сетевая тоже по умолчанию энергонезависимая . Но в начале будет записываться
    та которая в памяти ПР200 ( при заливки проекта) .
    А в последующих то что было изменено ранее .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.04.2020 в 10:27.
  10. #1400
    12,991
    Sima42 нынче, чтобы при заливке проекта у вас в Modbus сразу были нужные значение, необходимо делать программно, используя макросы SelChgF и SelChgI
    Ранее параметр "Значение по умолчанию" действовало и для Modbus переменных, потом, с появлением ПР200 в Овен что-то сломалось и это в ОЛ выключили. При чем выключили даже для ПР114, в котором это РАБОТАЛО....
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
