Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #131
    Сейчас самая простая версия SIMP Light может опрашивать 128 каналов, а не 50 как раньше!
    А сколько максимум каналов может опрашивать навороченная версия SIMP Light?
  2. #132
    Всё ограничено возможностями применяемого "железа", что бы спокойно обрабатывало ресурсы OPC сервера и нашей системы, соответственно чем сложнее мнемосхемы и чем больше каналов, тем мощнее должен быть ПК на который установлен SIMP Light.
    У нас есть объект, где ведётся опрос ~2000 точек
    На большем количестве опыта применения пока нет.
    С уважением, Дмитрий.
  3. #133
    Lightbulb
    Здравствуйте!
    НОВОЕ В СЕНТЯБРЕ:
    1. Добавлена возможность устанавливать задержку выдачи аварийного сигнала (задаётся в циклах опроса канала, при значении 0, если параметр выйдет за уставки, то сигнал аварии немедленно отобразится в таблице отклонений, при отличном от нуля значении и при выходе параметра за уставки, будет пропущено N тактов опроса, прежде чем сигнал тревоги отобразится в таблице отклонений).
    2. Добавлены и изменены компоненты вкладки Фигуры.
    3. Добавлен компонент - Динамический текст - меняет текст в зависимости от значения тега.
    4. Добавлен компонент - Мульти-изображение - меняет изображение в зависимости от значения тега.
    5. В компоненте Цифровой задатчик добавлена возможность отправлять значения по нажатию на Enter.
    6. Добавлены удобства для разработчиков:
    * При двойном клике по мнемосхеме скрываются панели компонентов и свойств, при повторном клике появляются снова;
    * Монитор из Редактора мнемосхем можно запустить тремя разными способами:
    - копка запуска монитора доступна из контекстного меню;
    - "горячая" клавиша - Ctrl+R;
    - из главного меню.
    7. Оптимизация работы Тренда (уменьшение нагрузки на процессор).
    8. В шапку таблицы «Список активных каналов» добавлено количество задействованных каналов.
    Подробнее на сайте...
  4. #134
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Здравствуйте Господа.
    Когда вы ,наконец , реализуете возможность передачи системного времени?
    Это очень важный момент.
    Сохранение значения в базу данных - в миллисекундах???
    А какая скорость опроса ОПС сервера у вашего клиента???
    А , если мне надо сохранять значение один раз в час, или по событию?
    Через час пробовал сохраняется , только вот надо чтобы "срезы" шли по изменению часа , а не отсчеты с момента старта системы.
    При завершении работы ваш "Клиент" не может "отвязаться"от ОПС сервера Lectus , вы тестировали , вообще свою систему???
    Приходится вручную останавливать Lectus , после этого Монитор "завершается".
    При использовании пароля на мнемосхемах , при работе на Win_xp выскакивает сообщение о нарушении доступа к адресу(Виндовое).
    При неправильном вводе пароля выбрасывает не на исходную форму,а на экран со списком переменных вне зоны уставки.
    И еще много мелких косячков.
    Товарищи !!! Вам самим, нравится что вы сделали???
    Очень похоже на китайскую недоделку,хорошо хоть модифицируете что-то.
    Но по моему соревноваться с китайцами в изготовлении плохого и дешевого бесполезно - они вне конкуренции.
  5. #135
    очень похоже на китайскую недоделку...
    зря вы так, китайцы делают очень достойные вещи...
  6. #136
    Talking
    Вы пока единственный запрашиваете эту функциональность, поэтому
    пока не делается
    Да.
    Какой поставите интервал опроса - такой и будет.
    реализуется на скриптах, не так просто как хотелось бы, но возможно
    На скольких рабочих местах проверяли ? Скорее всего дело в настройке конкретного ПК.
    Косячки учтём и поправим.
    Да, конечно.
    Идеальных продуктов нет, обратную связь собираем и вносим изменения.
    Как сказал один человек "Я не доллар чтобы всем нравится..."
    В любой момент Вы можете деинсталлировать SIMP Light со своего ПК и забыть о его существовании. Есть много других систем на которые Вы сможете обратить своё пристальное внимание.
    Нашей системой пользуется множество предприятий, все довольны, если возникают пожелания по доработке - идём навстречу. Если интересны реальные отзывы - можете посетить нашу страничку с клиентами (http://miniscada.com/our-clients) и выйти на контакт с ними.
    Или почитать отзывы - http://miniscada.com/all-feedback
    Спасибо за обратную связь.
  7. #137
    Lightbulb новое в ноябре
    На сайте выложена обновлённая версия SCADA системы SIMP Light.
    Основные доработки:
    1. Новые функции в скриптах:
    *SaveToTxtFile(FileName: string; Str: string) - запись строки "Str" в текстовый файл "FileName"
    *LoadFromTxtFile(FileName: string; index: Integer): string - Загрузить из текстового файла "FileName" строку с номером "index"
    *GetFileStrCount(FileName: string): Integer - кол-во строк в текстовом файле "FileName"
    Удобно формировать отчёты по испытаниям или формировать файлы для интеграции с другими системами.
    *ResetAllAlarm – квитировать все каналы в таблице отклонений.
    *SaveValueToDB(Name: String): Boolean – записать текущее значение канала "Name".
    2. Корректировка работы числового задатчика:
    - в рантайме понимает кол-во знаков после запятой для канала к которому привязан),
    - значение на канал отправляется по нажатию на кнопку Enter, либо по "клику" на кнопку ОК
    3. Новые компоненты - «Трубы» - позволят легко и просто "строить" трубопроводы на мнемосхемах.
  8. #138
    Здравствуйте Дмитрий! нужно знать как технически организовать передачу данных -показаний температуры на ноутбук с использованием минискада и приборов овен.
    если через интернет, то можно ли с обычным gprs модемом? или может можно сразу прибор- модем-модем-ноут?
  9. #139
    каким прибором будете снимать температуру?
  10. #140
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
