Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #131
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Так проще конечно , пусть будет так .
    Спасибо! Понравилось!
  2. #132
    Что здесь не понятного, сейчас объясню: я выложил картинку макроса и, я так это понимаю, если люди один за другим стали придумывать свои варианты(вовсе не лучше), мне интересно, что в моём варианте их не устроило или у Вас так, помните как Портос сказал: Я дерусь, потому что я дерусь!
    https://www.youtube.com/watch?v=uddYLe_9aAA
    Вы выложили картинку. А Вы пробывали сами это собрать В OL??? У меня не получилось... Если схема работает... Выложите файл...
  3. #133
    9,712
    А сертол выкладывал готовый вариант, там только добавлен прямой отсчёт времени! И все элементы входящие в макрос имеются в ОЛ, 32 битный счётчик в менеджере компонентов, но даже с 16 битным универсальным счётчиком из ОЛ можно иметь уставку до 18,2 часов, если Вам больше не нужна достаточно и этого счётчика!
    Учитесь, если у Вас не получается тупо повторить, боюсь у Вас ничего не получится! Начинайте с повторения готовых макросов, проектов!
  4. #134
    Не устраивает так как он цикличный.
  5. #135
    9,712
    Вы имеете ввиду, что при переполнении счет на уменьшение начинается по кругу с 65535 ? Во первых 32 битный счётчик ведёт себя аналогично! Во вторых вся разница этих счётчиков в диапазоне счёта! В третьих, это не имеет никакого значения, так как при достижении "0" дальнейший счёт на уменьшение блокируется логикой макроса, таймер срабатывает и может оставаться в таком состоянии сколь угодно долго, больше от таймера ничего и не требуется, короче, полный бред, мягко выражаясь! И вообще здравых людей это не должно беспокоить! Таймер выполнил свою функцию, отсчитал интервал времени и сработал и что там с его счётчиком в это время происходит, переполняется он, не переполняется(можно по любому сделать) никого не должно волновать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2020 в 18:07.
  6. #136
    отсчёт с паузой, мне кажется, по сравнению с вашим, просто идеальный вариант!
    Скромность украшает человека! Сергей не сочтите за занудство, но у идеального варианта отсутствует отдельный дискретный выход окончания работы таймера, тот что имеется так-же по сути дублирует вход "пауза" -это так к слову, дорисовать под свои нужды конечно каждому не проблема. т. к. лично я посещаю этот сайт исключительно с целью обучения ОЛ, Вы безусловно и бесспорно один из тех людей кто владеет этим наверное в совершенстве.А теперь вопрос по существу , зачем Д триггер ? я о макросе на стр 10. только с целью синхронизации с тактом времени в данном случае секунд? . Если выложенный на 13 стр макрос Ваш то зачем там второй счетчик?С целью "зафиксировать" уставку для прямого отсчета на время работы таймера?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.10.2020 в 12:06.
  7. #137
    А если значения остатка выводяться к примеру на экран , или используются для каких-то иных целей в программе? Это я про макрос выложенный sertol64 на 13 стр. Там конечно просто ошибка которую исправил AlexCrane
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.10.2020 в 10:30.
  8. #138
    9,712
    Д-тригер поставил для отсчёта точного интервала времени, что задан, тем более для таймера с паузой это актуально, каждая пауза может вносить погрешность до одной секунды!
    Второй счётчик, я уже писал об этом, предназначен для вывода прямого отсчёта времени, можно выводить разность между уставкой и текущим значением первого счётчика, как у Вас, но тогда это сильно ограничивает макрос, я не могу подать на вход следующую уставку(это нарушит прямой отсчёт времени) до окончания отсчёта таймера, короче, придётся эту уставку запоминать в макросе, а так счётчик добавил и всё, я счёл, что так проще!
  9. #139
    9,712
    Если счёт при обратном отсчёте не останавливать на нуле, то на время "сработки" таймера придётся выводить на экран "0", при обратном отсчёте!
    И для универсальности лучше отдельно выводить из макроса сигнал окончания отсчёта иначе столько похожих таймеров может получится, мало чем отличающихся друг от друга!
  10. #140
    Я так и понял, можно было запомнить уставку скажем через SEL и обновлять ее синхронно с R было бы попроще наверное . Меня просто озадачило Вы обычно просто так ничего не поставите.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.10.2020 в 13:15.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
