Страница 14 из 122 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #131
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, я в этом деле новичок. Подключены 7 входов на ПР103, хочу на СП307 вывести значения с этих входов и создаю в OL сетевые переменные с адресами регистров 16384, 16387...16402, при считывании одного адреса всё работает хорошо, но когда добавляю все 16384, 16387...16402 то значения получить уже не удается. Не могу понять как мне прикрутить к этому делу битовую маску чтобы адрес регистра был 16384.0, 16384.1 и т.д.
  2. #132
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Используй PUTBIT в ОЛ. Каждый бит загоняешь на своё место в 16-ти разрядном слове модбас. Т.е разом можешь 16 входов передать. Если не ошибаюсь макрос есть готовый где можно сразу вроде 8 бит в int загнать.
  3. #133
    25.02.2016
    Кострома
    302
    макрос BM_in в менеджере компонентов смотри.
  4. #134
    даже есть готовый ФБ в ФБ среды разработки
    А почему адреса так не подряд стоят у модбаса, специально?
  5. #135
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Готовый ФБ? Это какой? Может макрос?
  6. #136
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Вот именно его сейчас рассматриваю и немного не понимаю. Или много не понимаю . В поле BM что надо указывать? Константу? В поле Shift тоже непонятно
  7. #137
    PUTBIT имя его
    и есть брат-антипод EXTRACT
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 26.03.2021 в 10:08.
  8. #138
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Вот как тут дальше злоДействовать?
  9. #139
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    C PUTBIT тоже больше вопросов чем ответов
  10. #140
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Надеюсь я правильно понял, я расположил мне нужные входные блоки с DI1 по DI7, в Shift задаю константу начало битовой маски (0 в моем случае) и на выход bm ставлю сетевую переменную с адресом регистра 16835 а в СП307 считываю 16385.0, 16385.1 и т.д.?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
