Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 140 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    для сокращения объема прошивки, можно не только не вычислять контрольную сумму, а вообще не делать стандартный модбас, достаточно сравнить приходящий запрос на чтение регистров написанный в документации, поэтому может не стоит читать по отдельности регистры. А еще как вариант, прослушать снифером что посылает китайская прога
    Тогда просьба указать название её (снифера, прослушки COM портов).
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 25.12.2018 в 17:20.
    10,664
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Тогда и название её (снифера, прослушки COM портов).
    а зачем тогда в теме упоминается RS485?
    У меня название снифера это руки программиста
    13,387
    Да, кстати PL2303 себя ведет неадекватно иногда на Windows 10. Иногда паленные чипы китайцы ставят. с CH340 тоже никогда проблем не было. А вот с PL2303 зараза постоянно.
    Покупал вот такой датчик.
    https://ru.aliexpress.com/item/RS485...to=ITEM_DETAIL
    Как обычно по умолчанию не заработал, после 3х недель переписки, кинули мануал.
    В итоге чтение идет по функции 04, что то кажет, насколько правду не проверял.
    12,153
    Цитата Сообщение от caterpi11ar Посмотреть сообщение
    USR-нормальная фирма ,документация всегда есть .
    Как-то пытались с клиентом подключить его китайский датчик к ПР200, я бы не поверил, если бы не видел все своими глазами через TeamViewer, подключаем датчик через AC4 и OPC данные идут, т.е все адреса и явки известны, переключаем на ПР200 данных нет, перепробовали с разными тайм-аутами, и все что можно было предпринять по этой теме, связи нет, начали уже грешить на сетевую плату, но подключение эмулятора слейва к порту ПР200 показало его исправность, так как данные сразу отобразились на экране. В тот момент, я сразу вспомнил эту тему и автора с его попытками получить хоть что-то напоминающее данные с датчика влажности. Видимо попадаются экземпляры с уникальными характеристиками.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,153
    Там много похожих модулей ...Нужно узнать это точно от USR ? Вроде они уже не выпускают их ...
    Переписка была с USR или продавцами ?Или они отослали на юср ,что бы не приставали ...
    Документация есть, вот только сменить адрес не могу...
    Получается только читать.
    Или лыжи не катят или снег не тот(((
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
