Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 206
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
    Цитата Сообщение от uzba Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.
    Здравствуйте, попробуйте перепрошить контроллер , предварительно сохранив свою конфигурацию.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    14.02.2015
    33
    Доброго времени суток. ТРМ1033-24.01.00 Вопросы: 1) Какие способы закрытия воздушного клапана предполагаются алгоритмом? 2)Существует ли в алгоритме промежуточное состояние воздушного клапана или только открыто/закрыто? 3) Возможно ли вносить изменения в работу контроллера, добавлять/изменять входы/выходы через овен логик если да, то насколько это реально для рядового пользователя получайника? 4) Если уже есть развёрнутые ответы на эти вопросы в инструкциях - дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось romanup; 12.12.2023 в 14:53.
    1) Только дискретный сигнал;
    2) Нет, промежуточных состояний нет. Только открыт/закрыт;
    3) Изменять алгоритм самостоятельно нельзя. Есть возможность перепрошить прибор на другие алгоритмы работы;
    Большинство вопросов описаны в полном руководстве по эксплуатации (https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf)
    Добрый день, не могу разобраться с подключением КЗР siemens 24V 0...10V к ТРМ 1033. Как я понимаю питание 24V можно взять со встроенного блока питания, управляющий сигнал 0...10V с выхода АО1. При включении контроллера клапан открывается на 100% потом закрывается на 0% (самодиагностика при включении) и больше никакой реакции. С АО1 мультиметром не вижу никакого сигнала. Если на управляющий контакт клапана Y подать сторонние 9V c батарейки крона клапан идет на открытие так что проблема не в клапане.
    1. Менял дискретное/аналоговое.
    2. Параметры установленной температуры ниже/выше порога срабатывания на открытие КЗР.
    Подскажите как должно быть правильное подключение и может есть в настройках какие-то хитрости. Контроллер ТРМ ТРМ1033-24.00.00 прошивка 21.00
    Последний раз редактировалось Volan1980; 11.01.2024 в 20:05.
    Вы бы хоть модель кзр привели, а не только производителя. У многих свои особенные схемы подключения.
    И если на выходе трм нет напряжения, возможно входные сигналы блокируют работу, т.е. устройство просто не в готовности или в какой либо аварии и т.п.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 20:55.
    1. аварий, нет.
    2. насос, вентиляторы работают.
    3. контроллер в режиме - работа.
    4. Значения Тпр, Тобр уходят значительно ниже установленных.
    5. На АО1 синала нет.
    Ну как бы по сравнению со схемой трм не хватает провода с + БП на + кзр.
    Т.е. на g +, на g0 -, на y ao1. Ну и на +/- трм +/- БП.
    Вот это ещё гляньте... Возможно прибор настроен на дискретную задвижку, а не аналоговую... Параметры со *
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 22:24.
    Разобрался, подключение было правильно. Проблема скорее всего в том, что в прошивке 21.00 График обратной воды по умолчанию корявый, когда установил 4 точки в соответствии с графиком котельной клапан заработал. До этого не открывался даже когда обратка опускалась ниже 20С при Тнар 0С
    Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?
    Добрый день, большое спасибо вам за обратную связь, ваше замечание учтено, наши инженеры уже работают над этим.
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
