С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
При назначении переменной в макросе что значит её опция "Использование в макросе"? Можно ли оставлять НЕТ?
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.11.2016 в 12:53.
Если данную переменную внести в виде константы внутри макроса, то она будет клонироваться на всех копиях данного макроса, а если нужен функционал с разными значениями, то правильно вынести за пределы макроса, как пример ПИД-регуляторы, настройки выносятся за пределы макроса, иначе пришлось бы корректировать каждый раз макрос, плюс нет возможности регулировки параметра из основной логики.
Не дочитал, если с отдельного входа то бывает что нет необходимости этим управлять из программы, и тогда чтоб не городить макросы-пауки с кучей ненужной информации, используется эта опция, пример макрос ПЗУ.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.11.2016 в 15:58.
Вот для наглядности:
Хотя в самом макросе значения констант соответственно 1 - 16(можно открыть любой из 32 экземпляров и посмотреть), но свойства макроса имеют приоритет над значениями, назначенными в макросе, поэтому это и фунциклирует!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2016 в 22:59.
Люди, подскажите версия 93 ОЛ нормально программирует ПР110 или надо 51-ой?
ПР110 не имеем, а в ПР114 совсем недавно программу заливал без особых проблем!
пр110 нормально программируется новой версиейЛюди, подскажите версия 93 ОЛ нормально программирует ПР110 или надо 51-ой?
