а кто будет решать, что есть ощибка? IF foo=TRUE THEN считается ли такой код ошибкой, в КДС можно обойтись и более короткой схемой, а в вейнтеке от версии к версии бывает что нетВ том, что многие ошибки выявляются до компиляции/заливки в ПЛК. И не просто выявляются, а появляются подсказки "как исправлять"
это есть и в самой КДСВ том, что можно будет делать тесты. Например: задаём диаграмму значений на входах и проверяем значения на выходах. Понятно, что для каких-то случаев нужно подключать "игровой движок". Но для случаев "куча кнопок" должно на ура пойти
попробуйте в КДС написать "левое" имя переменной во время редактирования, так что тоже не аргумент. По поводу чего то там глобального, если Вам попался код не отвечающий Вашим требованиям, это не означает что это проблема среды, писать код логично ни кто не запрещаетВ том, что не опечатаешься в имени переменной. Вон в том же КДС: значения ENUM глобальны. По-моему, это жесть. Логичнее Colors.RED и States.ENABLED
подобрали в КДС бибку, которая содержит функции работы с сетью и останется только "ложить" или "забирать" просто буфферВ том, что можно в сам язык встроить работу с сетью: "классическая проблема" упаковки/распаковки переменных в буфер. С точки зрения языка может быть просто "буфер", который сам собой правильно укладывает значения в памяти, показывает как улеглось и т.п.
браться за работу то с плк, то с ПР это означает работать с мелкими, в основном разовыми проектами. По поводу смены связей, замены блоков, а где заявленные в начале поста инструменты подсказки, что не правильно пишешь, не туда связь ставишь, не тот блок применяешь?В том, что привязки языка к КДС как таковой нет. Взять, например, OwenLogic. Там можно перецепить связь на другой вход/выход? Можно заменить TON на TOF? Правильно, нельзя. А у меня можно
Или, может, git в OL поддерживается?
Ответить с цитированием
