Спасибо за помощь. Извините если вопросы немного не корректны, я не профи в программировании. И еще вопрос. В канале Modbus опрос для экономии ресурсов можно сделать не циклический, а rising edge. Как программно оформить опрос?
Ничего страшного. Форум для того и предназначен.
Данные модули сделаны для облегчения конфигурирования конечным пользователем, поэтому использовать опрос по RISING EDGE не получится.
Решить данную задачу можно используя универсальное Modbus Slave устройство (сконфигурируйте его на опрос необходимого модуля)
Так я универсальный Modbus Slave и имею ввиду (например для ПР114, ПЧВ3 и СМИ-2). Но как сделать обращение не циклическое, а RISING EDGE, не совсем понял. Видел текст программы где две переменные сравниваются и только при изменении значение записывается в канал modbus. Извиняюсь если коряво написал.
Спасибо большое.
Добрый день всем! Вопрос к Алексею, собрал проект (СПК105+МВ110-32ДН.+МУ110-16Р), на столе работал нормально, подсоединил шкаф к станку и начались проблемы. Где-то через пять минут завис СПК, на входные сигналы никак не реагирует, связь вроде есть(светодиоды моргают и на СПК и на МВ), но ничего не происходит, даже экраны не переключаются. Выключаю-включаю станок опять всё работает, но только несколько минут? К сожалению я был без ноутбука и не смог посмотреть - связь виновата или действительно зависает панель. Были у кого нибудь такие ситуации и как с ними бороться. Заранее благодарен Андрей.
По поводу обрывов связи с модулями расширения - я однажды начинал исследование проблемы. Правда, так и не закончил. По причине того, что все овены у меня поотбирали
У меня связь барахлила с модулями, питающимися от 220В. Подозреваю, что причина в синеньком керамическом конденсаторе, идущем с земли rs485 на минус сетевого выпрямителя. Проверить гипотезу не успел. (Причину см. выше).
Но я б, будь я изготовителем модулей таких, всё же перевесил бы этот кондёрчик с минуса выпрямителя на отдельную клеммочку, чтобы пользователь мог её к земле подключать, где ей самое место.
А еще вот так вы, пользователи, мучаетесь, а через месяц прослушиваете ком-порт и обнаруживаете, что у одного или всех модулей МВ110 прошивка глючная. и такое бывает. Разработчики, подтвердите тестирование всех вариантов прошивок модулей на предмет "отвечать только на "свои", а не "чужие" запросы". Прецедент был. Доверия к модулям серии 110 нет. Моя тема по подобному прецеденту на данном форуме имеется.
Последний раз редактировалось spectrum48k; 18.09.2015 в 14:15.
