Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #131
    13,555
    Я собственно на ПР114 и делаю, просто купил его, а потом начал разбираться, а схему то я скачал под дизельный генератор, а фактически надо было под бензиновый. Потом скачал программу под бензин и адаптировал. Не менять же реле...
    Я уже поковырялся и в макросе и саму схему немного корректировал, завтра на свежую голову посмотрю еще и буду заливать в ПР. На часы не обращайте внимания, это по просьбе человека управление насосом фильтрации бассейна. Поэтому и реле именно с часами покупалось.
  2. #132
    13,555
    Не могу отредактировать сообщение, в котором выкладывал файл АВР с выбором приоритета.
    Перезаливаю в данном сообщении.
    Нашел пакостный косяк в первом варианте. При пропаже двух вводов и восстановлении кажется только приоритетного, ввод не подключится, пока не появится второй.
    Чуть поправил без модернизации особой программы, чтобы этого не происходило.
    Необходимо еще чуть изменить схему включения ручного режима. Попробую объяснить на словах.
    Переключатель SA1 - 3 положения с фиксацией. верхний контакт NO так и остается как в схеме.
    На вторую половину переключателя надо установить два независимых контакта NO. На один подать питание после SF1 и на Пуск/Стоп контактора первого ввода, на второй контакт NO подать питание после SF2 и на ПУСК/Стоп контактора второго ввода.
    Как в схеме тоже работает, можно использовать даже переключатель на 2 положения с фиксацией. Но происходит такой момент. Обмотка реле К1 запитана от ввода 2 и если мы включим ввод1 в ручном режиме и он пропадет, то контактор не будет отключен, пока есть напряжение на вводе 2. Хотя в некоторых случаях можно оставить схему по умолчанию как нарисовано и делать Ввод1 основным, и будучи запущнным в ручном режиме пропадание и появление ввода 1 не скажется на полном отключении.
    Если есть уверенность в надежности ПР, для ручного режима можно воспользоваться входами I2 и I3 - установка кнопок без фиксации, выполняющих функции Пуск/Стоп для обоих вводов. Тогда ручную схему можно не исполнять (я не удалял это из программы, можно сэкономить на кнопках, допконтактах контакторов). Оставить только электрическую блокировку контакторов на обмотках.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114544 - загрузил в первоначальный пост обновленный вариант.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2013 в 13:34.
  3. #133
    12,157
    А использование макроса BOOL обязательно и оправдано в данном проекте ?
  4. #134
    13,555
    rovki вполне вероятно неоправдано, я выше писал, что первоначально писалось под Zelio Logic, переписывать под Овен было некогда, поэтому просто программа была перенесена как есть.
    До оптимизации руки пока не доходят.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2013 в 13:30.
  5. #135
    12,157
    Стек нас рассудит(оптимальность) ,хотя это не главное ....
  6. #136
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Купите DC/DC конвертор 12 в 24В и запитайте его от АКБ генератора. Стоимость конвертора около 500 руб. Работает уже с десяток АВР с таким решением питания ПР110
  7. #137
    12,157
    Так ПР110 и так работает от 12в ,без конвертора
  8. #138
    13,555
    rovki Вроде от 24В, или спокойно пашет и на 12 ?
  9. #139
    У меня один раз плк304 работал от зарядки эл/бритвы
  10. #140
    13,555
    capzap один раз и заявление производителя это разные вещи. Вот Logo например есть 12/24В, валяется дома 8/4, но жаба душит за 3300 брать дополнительный модуль ввода вывода ,потому что дешевле ПР 12/8 купить на 220 В, так как есть его чем питать (ИБП стоит)
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
