Страница 139 из 172 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1381
    Сделайте нижнею границу не "0" в ПР ,тоесть ,например 4ма-0,1 ,а 20ма- 1. Тогда при обрыве напряжение будет меньше 0,1вольта ..Как то так....
    Спасибо! Так?
    Проверил на макете: при обрыве входа 5-20 мА (0 мА) значение на входе уходит в минус, как и должно быть. Предложенный способ отслеживания обрыва годится для входа 0-10 В
    Последний раз редактировалось dem256; 06.04.2015 в 02:45. Причина: проверил на железе
  2. #1382
    12,153
    Вот держите формирователь короткого импульса при смене целочисленного значения ,по которому можете запоминать значение уставок или выполнять другие нужные действия
  3. #1383
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    огромное спасибо за быстрый ответ!!!!
    на форуме нашел брошюру в которой описано как работать с аналог. вх-вых.
    почитаю попробую
    вроде как понял че к чему
    что касается моей проги : 1блинк это просто имитируемая частота для того чтоб понять что прога пашет
    2 блинк задает быстодействие т,е, если ему ввести время вкл. и выкл 1 секунду то на выходе будет правильно измеренная частота(для моей задачи не обязательно)
    счетчики считают импульсы по переменно , когда первый отсчитал выдает свое значение на выход в этот момент считает другой и так далее
    этот проект пробный я его сделал дома а по памяти востановил на работе он немного отличается и помоему по удачней будет
    попробую разобратся с выходом если интересно готовую прогу выложу мне не жалко
    просьба! дайте ссылку где Вы нашли брощюру в которой описано как работать с аналоговыми входами-выходами пр114.
  4. #1384
    10,634
    http://www.owen.ru/uploads/re_pr114_1602.pdf стр.29 раздел 4.2.1
  5. #1385
    http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1407170073
    наверное вы про это ?
  6. #1386
    спасибо это именно то!
  7. #1387
    Собрал камеру полимеризации порошковой краски на 100 кВт. Температура полимеризации более 200 градусов.
    Использовал ПР114, датчик термосопротивления (4-20 мА), панель ввода СМИ1, БУСТ 2 (управление 4-20 мА с ПР114), 6 силовых тиристоров.
    Камера довольно объёмная 6*3*3 (м). Использовал ПИД регулятор из темы. Не могу его настроить. Сначала температура перескакивает на 3,5 градуса. Потом плавает +-2 градуса. Как правильно подобрать интегральную и дифференциальную составляющие, чтобы температура стояла как кол ровно 220 градусов.
  8. #1388
  9. #1389
    Здравствуйте.
    Может кто поделиться макросом ПИД-регулятора.
    Регулирование вентиля батареи в зависимости от разницы температуры комнаты и желаемой температуры.
  10. #1390
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от DePeBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вообще то нужно пользоваться поисковиком внутри темы.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
