Страница 138 из 415 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Так не работает?
    Тогда, что такое самофиксация
    работает, благодарю.
    4,178
    Цитата Сообщение от Alebard Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста:
    1. Не могу найти макрос, и даже пока что сам написать его, разделяющий кратковременное и долгое нажатие кнопки, т.е. планируется разное выполнение действий
    2. Так же не получается прописать макрос, отжимающий кнопку с самофиксацией другим сигналом
    Заранее спасибо
    По п.1
    Последний раз редактировалось petera; 22.06.2020 в 13:16.
    после отпускания долгого нажатия сигнал подаётся и на короткое
    4,178
    Не верю!
    (с) Станиславский Константин Сергеевич
    ЗЫ.
    Смотри внимательней!
    Не верю!
    ЗЫ.
    и правильно делаете) Спасибо, всё заработало
    Заранее спасибо
    В менеджере компонентов макросы ONE_TOUCH(2) и ON_OFF должны решить проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,896
    13,510
    Это чтобы к кнопке с секундомером подходить ?
    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?
    20.11.2011
    2,548
    Схема подключения такая же как и у обычного переключателя на два положения.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
