Страница 13 из 81 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    To melky Я вроде все учитываю: и выравниваю, и нумерацию вроде правильно проставил.
    На всякий случай прикрепляю архив с проектом. Может кто глянет?!
    13,612
    У вас в ust1 и ust2 из разных мест идет запись и инициализация.
    Со стороны панели, при инициализации и еще и указаны в Var Ratein. Это как раз и может быть проблемой.
    Вам надо сделать это разными переменными и из панели их менять... Начните с этого
    Modbus slave он по определению ratein
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    А если я с панели буду менять не ust1 и ust2, а ust1_p и ust2_p?
    4,199
    Причем здесь "из разных мест".
    Нумерация регистров внутри слейва ПЛК начинается с 0
    Первый 2 byte (ust2) имеет адрес 0
    Второй 2 byte (ust1) имеет адрес 1
    А в проекте панели адреса у них почему-то 3 и 2.
    И зачем по два регистра читать/писать, у Вас что переменные DWord?
    И здесь тоже
    ЗЫ
    К стати для экрана "Показания весов" в слейве ПЛК нет регистра
    Или Вы думаете, что из UMD мастера ПЛК вес сам попадет в слейв? Панель не может к весу обратится
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2017 в 20:34.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    ЗЫ К стати для экрана "Показания весов" в слейве ПЛК нет регистра
    Добавляю в слейве ПЛК регистр для "Показания весов", ставлю 4 байта. Получаю переменную DWORD, а мне надо REAL. Как быть?
    4,199
    Добавлять нужно Float, а не 4byte
    Адрес Ves_HMI для панели будет 2
    13,612
    копированием в программе ПЛК из одной переменной во вторую, например в конце цикла программы.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Скопировал в программе ПЛК, Запустил проект. На ИП могу посмотреть вес, а вот уставки изменить не могу. Что я опять не так сделал?
    Выкладываю проект с последними изменениями.
    Последний раз редактировалось Николай83; 08.02.2017 в 12:39.
    4,199
    скопировал в программе ПЛК, Запустил эмуляцию. В переменной ves_HMI нет того числа как в переменной ves. А точнее просто 0. Копировал просто соединив вход и выход в CFC.
    У Вас вообще ничего не должно запускаться!!
    Сплошные ошибки
    Это Вы действий наделали вместо программ?
    И зачем сие действия?
    Сделать программы
    В основной программе удалить это
    У меня вес копируется
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Сделать программы
    Сделал всё как описано у Вас. Вес на панели вижу, а вот уставки не записываются. Всю голову сломал, уже истерика вчера была. Спасайте, пожалуйста, иначе застрелюсь)))...
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
