Страница 13 из 87 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #121
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Всё, собственно, так и делаю. У меня всего 3 регистра: 1 на чтение, 2 на запись. В ИП они разнесены еще и по разным экранам.
    Буду с нуля добавлять по одному и смотреть где споткнется, спасибо за совет
  2. #122
    13,504
    Еще момент выравнивания регистров учтите для ПЛК. на этом тоже сразу спотыкаешься как правило.
  3. #123
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    To melky Я вроде все учитываю: и выравниваю, и нумерацию вроде правильно проставил.
    На всякий случай прикрепляю архив с проектом. Может кто глянет?!
  4. #124
    13,504
    У вас в ust1 и ust2 из разных мест идет запись и инициализация.
    Со стороны панели, при инициализации и еще и указаны в Var Ratein. Это как раз и может быть проблемой.
    Вам надо сделать это разными переменными и из панели их менять... Начните с этого
    Modbus slave он по определению ratein
  5. #125
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    А если я с панели буду менять не ust1 и ust2, а ust1_p и ust2_p?
  6. #126
    4,220
    Причем здесь "из разных мест".
    Нумерация регистров внутри слейва ПЛК начинается с 0
    Первый 2 byte (ust2) имеет адрес 0
    Второй 2 byte (ust1) имеет адрес 1
    А в проекте панели адреса у них почему-то 3 и 2.
    И зачем по два регистра читать/писать, у Вас что переменные DWord?
    И здесь тоже
    ЗЫ
    К стати для экрана "Показания весов" в слейве ПЛК нет регистра
    Или Вы думаете, что из UMD мастера ПЛК вес сам попадет в слейв? Панель не может к весу обратится
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2017 в 20:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #127
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    ЗЫ К стати для экрана "Показания весов" в слейве ПЛК нет регистра
    Добавляю в слейве ПЛК регистр для "Показания весов", ставлю 4 байта. Получаю переменную DWORD, а мне надо REAL. Как быть?
  8. #128
    4,220
    Добавлять нужно Float, а не 4byte
    Адрес Ves_HMI для панели будет 2
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #129
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    petera С адресами я понял Вас в 165 посте, спасибо. Но вот как мне переменную ves передавать в ves_HMI?
  10. #130
    13,504
    копированием в программе ПЛК из одной переменной во вторую, например в конце цикла программы.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
