Страница 13 из 111 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1243
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    И снова всем доброго вечера! Более-менее разобрался с программированием ПЛК210, с панелью СП307Р по ethernet связал, всё вроде бы работает.
    Но если выключить-включить питание контроллера, то при перезагрузке оного виснут все связи: контроллера с панелью, компьютера с контроллером, и компьютера с интернетом.
    компьютер и контроллер (через LAN3) подключены к раутеру моему домашнему. Панель СП307 подключена к контроллеру в LAN2.
    LAN4 если только втыкаю в раутер вместо LAN3 - сразу отваливается панель от контроллера. Вытыкаю LAN4 - панель тут же очухивается и продолжает нормально работать.
    Ни в какой веб-кофигуратор через LAN4 не заходится.
    Через УСБ тоже нормально заходится. Но точно также: если выключить контроллер и включить с воткнутым в комп УСБ - все связи начинают тупить и тормозить. Связь компа с интернетом - тоже.
    В общем, не знаю куда копать. Наскриншотил разных картинок: https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBb7Adw...wiUHB?e=ud8z0x . Если что-то ещё надо заскриншотить - напишите. Буду рад любым советам. LAN4 мне тоже очень нужен. Хочу через него OwenCloud сделать
    Если я правильно понял - LAN4 вы называете порт Ethernet 4 (который по умолчанию в зоне WAN).
    Т.е. у вас есть два интерфейса (LAN - мост на Eth1-3) и WAN (Eth4), которые вы настроили на одну подсеть (192.168.1.x).
    Поэтому при одновременном подключении ПЛК к сети по обоим интерфейсам в данном случае возникает петля - и все описанное является ее последствиями:
    https://habr.com/ru/post/419491/
    Вам нужно изменить топологию сети, чтобы избежать такой ситуации.
    Насчет "подключаю MicroUSB - теряется Интернет" - такое действительно бывает, когда ОС начинает считать адаптер RNDIS приоритетным и передавать весь трафик через него.
    спасибо, буду копать
    исправил в контроллере и панели LAN на 192.168.0.... вместо 192.168.1.... Везде, включая раутер, маску подсети поменял на 255.255.255.0 (было 255.255.254.0).
    WAN4 в контроллере переставил на DHCP. Он стал схватывать себе адрес 192.168.1.59. В веб конфигуратор по этому адресу заходится, Содесис контроллер сразу находит по WANу этому. Вопрос решён, Ура! Ещё раз спасибо!
    По умолчанию Обучающий видеокурс по ПЛК210
    Добрый день, коллеги.
    Наш учебный центр завершил создание первого блока обучающих видео по программированию ПЛК210.
    Посмотрев их вы узнаете, как начать работу с контроллером - провести настройку через web-конфигуратор, создать проект в среде CODESYS V3.5, настроить web-визуализацию и управлять входами/выходами.
    Также рассматривается импорт проекта из CoDeSys V2.3 и обновление прошивки и проекта контроллера через web-интерфейс и с подключаемых накопителей.
    В настоящее время активно готовится второй блок видео, который будет посвящен настройке обмена - по протоколам Modbus RTU/TCP (в режиме Master/Slave) и OPC UA, а также подключению контроллера к облачному сервису OwenCloud и использованию библиотеки OwenCommunication.
    Плейлист видеокурса: https://www.youtube.com/playlist?lis...DnaUJROikKheVx
    1. Обзор новой линейки контроллеров ОВЕН ПЛК210
    2. Быстрый старт
    3. Возможности web-конфигуратора
    4. Работа со входами и выходами
    5. Создание web-визуализации
    6. Импорт проекта из CODESYS V2.3
    7. Обновление прошивки и пользовательского проекта
    Снова после перезагрузки ПЛК не загружается приложение. Хотя когда только сегодня включил ПЛК всё загрузилось и заработало штатно. Веб-интерфейс показывает, что приложение просто "Not running", никаких exceptions нет. Соответственно отладка по аналогии с п.8.10 FAQ не прокатывает.
    А если попробовать сделать Login, то он пишет "Applictaion 'Applictation' doesn't exist on device 'Device'. Do you want to create it and proceed with download?". Хотя App и crc файлы по пути /root/CODESYS/PlcLogic/Application/ на ПЛК присутствуют.
    Логи в архиве прикладываю.
    • Тип файла: zip log.zip (6.1 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось Tacio; 06.05.2020 в 09:53.
    В каком положении у вас переключатель Старт/Стоп?
    Перед перезагрузкой контроллера вы выполняли команду Создать загрузочное приложение?
    1. Переключатель в положении Старт
    2. Вчера точно делал, и сегодня при первом включении ПЛК загрузился штатно. А вот сегодня, когда вносил небольшие изменения в код и логинился затем на ПЛК в режиме "Login with download", команду Создать загрузочное приложение не делал.
    Собственно, поэтому вы и наблюдаете описываемую ситуацию - это предсказанное поведение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312974
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
