Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #121
    13,546
    Ревака Юрий сделайте групповые запросы для мастера, потом уже предлагайте такое решение. Без групповых запросов как бы есть разница, внутренняя шина или RS485
  2. #122
    9,924
    И в чём разница, например время опроса четырёх ТС составляет более 3-х секунд, по RS485 быстрее будет 4 регистра опросить:
  3. #123
    Тут нужно разделять, время на получения нового значения с датчика в ПРМ и время получения значения в ПР по внутренней шине, сами данные по внутренней шине будут приходить скорее всего быстрее, но значения будут одинаковые, до момента обновления их в ПРМ. Об этом я и говорил, что для большинства задач не будет большой разницы RS это или внутренняя шина.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #124
    9,924
    Если у меня скорость подключения к интернету 10 Мбит/с, какой мне толк, что роутер и ПК могут работать на скорости 1 Гбит/с ?
  5. #125
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    С модификациями как у пр200, я конечно переборщил, но вот предложение melky 4DI 4DO 4AI или 2DI 4DO 2AI и меня бы устроило. Вариант - 1 программа и расширитель, мне кажется лучший.
  6. #126
    13,546
    Сергей0308 ребята, объясню иначе, читая группой, мы читаем значения из регистров в одну точку времени. Читая по одному регистру, мы можем прочитать данные датчиков в разные точки времени.
    Ну и во-вторых, лишний порт при использовании ПРМ тоже имеет роль, как в необходимости, так и в стоимости...
    То есть если есть ПРМ, удовлетворяющий всем требованиям на кой использовать другой ПР и подключать по RS485 в качестве модуля ? их для этого что ли делали ?
  7. #127
    Так об этом никто не спорит, если есть, а если нужен вариант здесь и сейчас с уникальным набором и DI и AI, DO вот я и предложил разные варианты, тот же ПР100 с RS. Читая регистры по одному, вместо группового, да мы разнесем показания во времени, но если это вентиляция или отопление, не думаю что там 500 мс будет критично, или я не прав? о каких процессах идет речь?
  8. #128
    Это все конечно хорошо, но количество сетевых переменных от этого не увеличится, а их ой как мало, и тут что ни делай в больших проектах приходится идти на компромиссы или изголяться с переводом флот в целочисленные и обратно.
    Вот если бы задумали конвертер l2c "туда - сюда" для того чтобы удлинить системную шину хотя-бы метров на 50 вот это была бы вЕсч!
  9. #129
    По сетевым обещали удвоения, ждем. По удлинению шины, это уже будет другая концепция, а тут spi, он межплатный.
  10. #130
    Хотя бы полностью транзисторные выходы в ПР200 сделать. Для управления всякими исполнительными механизмами типа КЗР так было бы лучше. В версии с питанием 24В это логично так как пускатели все равно надо развязывать от выходов ПР.
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
