Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 278
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #121
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо
    То, о чем вы говорите - это недостаток сетей RS485, в них возможен только один мастер.
    Проще всего использовать ПЛК110, например.
    По RS опрашивать приборы, а по Ethernet передавать данные в owencloud и верхний уровень.
    Или по одному RS опросить приборы, а по другому RS передавать данные в owencloud, через ПВ210 или ПМ210, ну и по Ethernet на верхний уровень.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.10.2019 в 12:17.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  2. #122
    13,614
    Нифига, практика показывает, что возможны и ДВА мастера только при условии синхронизации времени между двумя ПК и разделения во времени опросов.
    Только вот не всякое ПО на это способно...
    Коллизии правда не исключены в моменты перезапуска системы, когда начальный опрос может пройти не вовремя...
  3. #123
    11.07.2017
    623
    Проще всего использовать ПЛК110 например.
    Ну речь не о костылях...
  4. #124
    13,614
    никаких костылей, все в рамках... закона
    одна Scada читает на 5, 15, 25, 35, 45, 55 секундах, вторая на 0, 10, 20, 30, 40, 50 секундах. При условии что синхронизация времени по одному NTP серверу, время на ПК будет совпадать. Для Slave глубоко фиолетово кто там Мастер.
  5. #125
    13,614
    а кто сказал что писать нужно с двух ? хотя и это возможно, одновременности команды будут иметь место ессно и коллизии будут. Но как правило народ задается вопросом читать из двух мест совершенно по другим причинам.
    и опять же, время можно несколько изменить, при желании можно доработать механизмы записи, чтобы они так же выполнялись в определенные моменты времени.
    Я просто говорю, что возможно сделать двух мастеров и это уже даже проверял. Ессно это колхоз, но шо делать, если надо ?
  6. #126
    13,614
    Ну да, ну да, а Овен Клауд это не колхоз для серьезных заказчиков
    На счет 2-х Scada зависит от ситуации, но есть другие решения иметь 2 Scada и при этом одного мастера для конечного устройства с RS485.
    А так да, это теоретическая возможность, правда проверенная на практике на столе. Такое внедрять не планирую, ибо нефик...
  7. #127
    Добрый день. Не можем прописать ПЕ210. Пишет : Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!
    Зав № прибора 70339190132017484
    Покупали в Минске ПКП Техно.
    Помогите!
  8. #128
    Помогите!
    Скорее всего дилер продал ваш шлюз, который был уже в употреблении.
    Напишите письмо на почту owencloud@owen.ru и мы вам его отвяжем от аккаунта.
    К письму прикрепите:
    - фото шлюза, на котором видно серийный номер
    - фотографию паспорта на изделие
  9. #129
    Добрый день. Не могу подключить ПЕ к сервису. ПЕ подключен к роутеру, ай пи адрес по DHCP получает, лампочка горит только питание, т.е. на сеть не ругается.
    В Овенклауде нет обновления. В Овен конфигураторе в состоянии Овенклауда пишет "Передача", потом через несколько минут перезапускается пишет "нет связи" и.т.д.
  10. #130
    Добрый день, точно такая же проблема как и в предыдущем посте. Подскажите варианты решения!!
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
