Уважаемые клиенты!
Специалистами компании ОВЕН ведется работа над проектом по созданию простых реле времени, которые смогут дополнить ассортимент выпускаемых таймеров. Сейчас мы составили портреты двух изделий, получивших предварительные названия УТ21 и УТ22, которые выставляем на ваш суд.
Краткое описание, технические характеристики и образцы внешнего вида приборов находятся ниже.
Портрет изделия УТ21
Цифровые реле времени ОВЕН УТ21 предназначены для коммутации электрических цепей по выбранному пользователем алгоритму с определенными, предварительно установленными задержками времени. Устройство представляет собой простой таймер с интуитивно-понятным интерфейсом и встроенными алгоритмами работы (задержка на включение, отключение, циклический режим и т.п.).
  • Для оперативной смены уставки и алгоритма.
  • Яркий контрастный дисплей.
  • Поворотная ручка для задания уставки.
  • Настройка прибора без использования меню.
  • Монтаж на DIN-рейку и в щит.
  • Подключение к стандартным 8-контактным разъемам.
  • Запуск по входу или подаче питания.
  • Диапазон установки времени: от 0,05 с до 100 ч.
  • Макс.погрешность: 0,1%.
  • Питание: ~220 В или =24 В.
  • 2 реле, 16 А.
  • Габариты лицевой панели: 48х48 мм.
  • Монтаж на стену, на DIN-рейку и в щит.
  • Климатика: -20…+70 °С.
Портрет изделия УТ22
Модульные реле времени ОВЕН УТ22 предназначены для коммутации электрических цепей с предварительно установленной выдержкой времени и алгоритмом работы. Прибор имеет несколько типовых алгоритмов управления (задержка на включение, отключение, циклический режим, симметричный/ассиметричный повтор и т.п.).
Настройка прибора и выбор алгоритма производится с мобильных устройств (смартфон, планшет) или ПК при помощи радио-канала или интерфейса micro-USB. При этом физические органы управления (переключатели) на приборе отсутствуют.
  • Применяется в процессах, где не нужно часто менять уставку и алгоритм работы.
  • Универсальное «железо».
  • Настройка модуля по радиоканалу (NFC или Bluetooth) или через micro-USB с телефона/планшета/ПК.
  • Бесплатная программа для настройки таймера и смены алгоритма на Android.
  • Светодиодная индикация питания, состояния выхода, выполнения алгоритма.
  • Ширина модуля до 20 мм.
  • Универсальное питание: ~220 В и =24 В.
  • Модификации: задержка включения, симметричный и ассиметричный повтор и т.п.
  • Переключение схем «Звезда-Треугольник».
  • Реле (переключающий контакт): 16 А.
  • Климатика: -40…+70 °С.
Просим вас в свободной форме оценить портреты изделий простых таймеров ОВЕН и высказать свои пожелания/рекомендации/критику. Ваша обратная связь поможет нам разработать приборы, необходимые рынку.
Заранее благодарю.
