Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 211
Тема: ПР114
  1. #121
    Спасибо. Разбираться буду.
    Сделайте доброе дело покажите пальцем, где в вашем проекте мой случай. Без описания я ни понимать
    https://youtu.be/NcaoD38b9X4 https://youtu.be/ICwl5rpnGw8 мое видео
    Последний раз редактировалось Михаи; 22.03.2018 в 00:32.
  2. #122
    9,910
    Неоднократно подробно описывал, проще найти эти темы, а лучше напишите Вы, как Вы хотите сделать, а я на досуге намалюю! Пока мне не до конца понятно, как Вы хотите сделать, мне нет смысла и начинать что-то переделывать!
    Только по пунктам, что бы и ёжику ясно стало, впрочем, если будет не ясно, уточню, так устроит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2018 в 23:05.
  3. #123
    Хорошо.
    На видео течет вода. Она должна течь по расписанию. Расписание будет зависеть от того как скоро живое ее попьет.
    1. Первый полив к примеру 1 числа, 3 месяца, в пятницу в 9-00.
    2. Второй полив должен случиться 10 числа, 3 месяца, в среду в 9-00.
    3. Пауза в поливах должна исчисляться в часах. Через 240 часов случился второй полив. Получается так.
    4. Обстоятельства изменились и нужно начать поливать 1 числа, 3 месяца, в субботу, в 10-00. И уже отсчитывать 240 часов от 10--00 субботы.
    Итого я должен иметь возможность начать поливать в любой день недели и любой час и подстраивать паузу.
    Если просто блинк поставить, то мне нужно как то организовать день, месяц и час отсчета пауз полива.
  4. #124
    9,910
    Хорошо.
    Хорошо, тогда уточнения, если первый полив 1 числа 3 месяца, зачем нужен день недели? Идём дальше, пауза между поливами 240 часов(можно менять, назначается в часах) действует до второго полива? Если второй полив не назначен, действует бесконечно долго? Время полива(включения выхода) тоже можно менять в диапазоне 0 - 99 секунд? Так??? И если первый полив 1 числа 3 месяца, второй полив 10 числа 3 месяца, зачем там какую-то паузу выставлять? Может лучше установить дату очередного полива и этого уже вполне достаточно?! Я с Вами супер-пупер агрономом стану! Может Вам надо отображать время до очередного полива(обратный отсчёт времени)???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 00:09.
  5. #125
    Действительно день недели не нужен.
    Пауза работает циклически. Ей только один раз нужно дать точку отсчета. Далее пауза только и подстраивается. Полил 1 раз 24 марта в 10 часов и ждем. Паузу поставили 240 часов. Пауза отсчиталась 240 часов, полили. Растишки подросли и начали сохнуть раньше 240 часов. Ставим паузу 100 часов. Через 100 часов от последнего полива начнется следующий. И так и останется цикл 100 часов до конца роста. Время полива отсчитывается у меня по количеству поданных литров. Т.е. мне от схемы нужно регулировать время паузы, а время вкл. хватит 1 сек только чтобы взвести триггер отсчета литров воды.
    Во замудрил блин. Ну затянула меня реле пр114.
  6. #126
    12,151
    А чем недельный таймер не подходит .?
  7. #127
    12,151
    Вы опишите задачу целиком ,а не кусками типа блинкер ...и триггер .Думаю найдется другая тактика ...240 (100)часов от начала полива или окончания полива) Сколько времени реально идет полив ?
  8. #128
    Первый полив естественно от начала включения. Т.е на блинк подали разрешение считать. Он отсчитал 240 часов и выдал 1 на 1 сек.
    Извините, что объяснить не могу. Для начала нужно на стандартный блинк сделать точку отсчета по часам. Пока с Вами свой ребус гадал вроде, как сам надумал как сделать . Башка трещит от этих алгоритмов. Клинит просто жестко. https://youtu.be/ICwl5rpnGw8
    Последний раз редактировалось Михаи; 22.03.2018 в 00:39.
  9. #129
    9,910
    Ну вот понемногу проясняется! Вам достаточно на сезон 32 уставки пауз(периода между поливами)? Например полив с 1 числа 3 месяца пауза 240 часов, с 10 числа 3 месяца пауза 200 часов, с 20 числа 3 месяца пауза 180 часов, с 30 числа 3 месяца пауза 150 часов, с 10 числа 4 месяца пауза 120 часов, с 20 числа 4 месяца пауза 100 часов и т. д. Окончание полива, например: 1 числа 9 месяца! По времени продолжительности полива(включения выхода) насколько понял Вам достаточно 1 секунды, на всякий случай могу поставить переменную, редактируемую с экрана диапазона 1-99 секунд! Короче, так потянет???
    И ещё, Вас устроит диапазон пауз: 24-240 часов с шагом(ступенькой) 24 часа?
    И ещё, что-то я это совсем упустил, конечно подобное и на ПР114 можно сделать, но это потребует массу дополнительного оборудования, короче, во много раз дешевле и проще получится сделать нечто подобное на ПР200, так как там экран есть и можно с экрана уставки вводить, а на ПР114 это не возможно! Я не представляю, как Вы хотели это на ПР114 сделать! Или секретами делитесь или берите ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 01:59.
  10. #130
    Спасибо Сергей. Подождите рисовать схему. Постараюсь сам сделать. А уставки меняю с помощью Каскада от Rovki.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
