Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    еще 1 *?* задание на таймер на экран вывел,а как вывести его реал счет??? или обратный отсчет времени при его работы
    Последний раз редактировалось Сергей11; 20.04.2017 в 15:36.
    а если создать блок чтения и с читать с таймера далее передать на переменную и привязать к экрану то будет работать??? интересует сам счет а не задание
    Проблема в том, что считать можно только уставку, но на сколько я понял, цель знать оставшееся время, а это можно реализовать только используя внешний генератор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    разобрался
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Если у таймера есть выход - выведите его на переменную и на экран.
    Для обратного отсчета, скорее всего прийдеться изобретать "костыль" в виде генератора и счетчика.
    переписываю программу на пр200 для котла кв1,86 с шурующей планкой,ранее автоматику для этого котла писал и налаживал на симес лого вот пр200 по входам и выходам богаче тоесть уже дешевле попрасили удешивить щит управления.
    Юр а ты писал к пид-регулятору выход шим на дискретные выхода???
    Где-то был проект с такой реализацией, но необходимо смотреть какая частота планируется на выходных реле, т.к. ШИМ и реле не самое лучшее решение.
    Юр и еще бы в пид бы внести зону нечувствительности, описание шим с мануала фб сименс лого в практике использовал норм работает,как для исходника пойдет?????
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 15:56
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
