Показано с 121 по 130 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
Древовидный режим
    Question Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    Доброго всем времени суток.
    Сразу к делу:
    • ПЛК110-32
    • Протокол Modbus RTU
    • Интерфейс RS232
    • Онлайн симуляция панели Weintek MT6000/MT8000
    1.ПЛК подключаю к ПК по RS232, загружаю проект на ОЗУ ПЛК по Ethernet в Codesys, запускаю онлайн симуляцию проекта панели в программе EasyBuilder8000(для Weintek). Компиляция успешна. Значение присваивается(запись происходит), лампа реагирует(чтение происходит). Выключаю онлайн симуляцию панели. См. вложения
    2.Загружаю исходный текст проекта на ПЛК по Ethernet в энергонезависимую память в рабочем состоянии ПЛК (не отключая питания, не отключая проект), запускаю онлайн симуляцию панели в программе EasyBuilder8000 - все работает. Выключаю симуляцию панели
    3.Отключаю питание ПЛК... Включаю, запускаю онлайн симуляцию панели - связь есть, значение присваивается(запись происходит), но лампа с экрана исчезла(!). Запускал диагностику в программе EB8000 - связь с адресом 0х0017 пропала. См. вложения
    Возвращаясь к пункту 1 опять все повторяется. Скрины приложил
    В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
    зы осваивал в торопях, каюсь, на то были причины
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
