Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #121
    мда, еще б эта пдфка укладывалась на диск сама при инсталляции ценыб ей не было.
  2. #122
    13,518
    имеем, ПР110-220.12дф8р
    занято 11 входов, 7 выходов.
    ФБ-97%, Перемен.-44%, Стек - 40%, ПЗУ -20%
    Не хватает места для ФБ, при этом остается один свободный вход и выход и 4 входа, выхода используются просто для тригерных клавиш.
    Как-то в будущих версиях увеличить количество ФБ для проекта возможно ? Или чтобы Макрос считался как один ФБ
  3. #123
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Это уже аппаратные ограничения линейки ПР110.
    Пр114, как развитие линейки программируемых реле ОВЕН, будет поддерживать значительно больше экземпляров ФБ (исчисляется тысячами).
  4. #124
    13,518
    Еще вопрос по TON и TOF, да и вообще, таймеры имеют несколько скудный функционал...
    Можно ли им добавить управляющий входы U и C ?
    аналогию смотреть как у реле времени Telemecanique Schneider
    А то тот же TOF это реле времени с задержкой на отключение функции К при обесточивании... Чтобы сделать другую функцию надо еще помучаться с обвязками для реле.
  5. #125
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Посмотреть это можно в руководстве.
    тоесть того что я поставил некий фбд-блок на поляну макроса еще недостаточно чтобы он работал только из-под него? или все эти движения нужны для ввода уставки в блоки типа счетчик/таймер?
  6. #126
    12,158
    Для чтения,записи уставок в макросах в окне "схема" любых Фб,констант ,переменных ,блоков записи в Фб.
  7. #127
    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    я о другом.
    один и тот же код по разному работает в макросе и вне макроса.
    я ж уже писал об этом..
    например счетчик CTU не воспринимает число когда он лежит в макросе. вернее так - поставил например 5, рабоатет. меняешь 5 на 20, а счет продолжается до пяти.
    дале.
    создал макрос.
    мне нужно на поляне пять таких макросов, но с разными константами внутре. меняю в одном - меняется все.
    пытаюсь создать такойже сохраняю в файл пытаюсь импортировать - "такой макрос уже есть".
    это баг или фича?
    Я так понимаю вопросов больше по макросам нет? Или еще остались неясности?
    программер
  8. #128
    На всякий случай немного разъясню... Когда Вы устанавливаете на холст макроса ФБ - создается экземпляр макроса со всеми значениями констант и уставок, которые прописаны в этом макросе. Чтобы дать возможность менять эти значения из основного проекта (схемы) следует изменить вышеописанное Максимом и rovki свойство - тогда в основном проекте у этих ФБ появится отдельное свойство. Причем, имя этого свойства можно также менять в макросе. Надеюсь, не слишком запутанно написал.
    программер
  9. #129
    13,518
    wal79, у меня менять имя не получилось.... 35 версия... просто не дает ничего напечатать...
  10. #130
    1. Следует ли ожидать увеличение числа входов и выходов? Если да, то до какого количества?))
    2.Продвигается улучшение скорости отрисовки соединительных линий?))
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
