Страница 124 из 135 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #1231
    Ну, понятно. В принципе, должно хватить остающихся 14 входов. Спасибо за ответ, а то я бы стал изгаляться над ПЛК, опытным путем выясняя все это. Плохо, что в инструкции к контроллеру ничего на эту тему нет.
    В принципе, можно было бы файлы, создаваемые Hardella, прилагать к ПЛК как дополнительную библиотеку, описать процесс их использования , тогда разработчики шире использовали бы возможности PRU.
  2. #1232
    В дополнение к предыдущему моему посту:
    Все таки решив "вытащить" два входа , я попробовал "пробросить" их через PRU, решив, что все таки выходы 2 входа можно попробовать вытащить. Не получилось.
    Стал проверять, что к чему, экспериментировать, получается, что все 4 входа заведены через PRU0. Потом нашел подтверждение этому на сайте :
    "Следует помнить, что все входы заведены на PRU0, т.е. использовать FAST_INPUTS в программе для PRU1 не получится."https://hardella.com/docs/pru/standard-library/
    То есть, если нужно использовать входа и один выход, нужно использовать входа на PRU0 и выход на PRU1.
  3. #1233
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Здравствуйте. 2 дня вожусь и не могу понять, почему Stepper_light для управления 4 шд не работает. До этого делал проект с двумя шаговиками, всё работает. С 4 шд программу запускаю, импульсы в CodeSys видно, что считаются, но на выходе плк всё тихо, индикаторы не моргают. PRU0 и PRU1 записаны в память плк, этот проект на 4 шд я и по своему переписал, сконвертировал в exp. Изменений никаких. В чём причина может быть?
  4. #1234
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    ВЛ85
    Вот это делали?
    Код:
    (*Запускаем PRU*)
    PruConfig_Pru0Init(enable:=TRUE , running=>PRU_0_RUN );
    PruConfig_Pru1Init(enable:= TRUE, running=>PRU_1_RUN );
  5. #1235
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Нет. Спасибо, попробую, как вернусь из командировки
  6. #1236
    Вопрос Сотникову:
    Меня интересует следующее: в некоторых случаях нет необходимости подавать на ШД импульсы с частотой несколько сот килогерц, достаточно сотни или даже меньше.
    Нельзя ли при увеличении времени цикла PRU, допустим, до 10 мсек в одном PRU создать два независимых степпера (генератора импульсов для шагового двигателя), используя каждый быстрый выход в качестве step1 и step2. Направление вращения можно задавать обычным выходом ПЛК, так как там нет необходимости в большой скорости. Таким образом, можно было бы получить на одном ПЛК управление четырьмя двигателями.
    Пока интересуюсь просто из любопытства.
  7. #1237
    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Вопрос Сотникову:
    Да, нужно смотреть архив сообщений, прежде чем писать новые темы. Оказывается, такое решение уже есть т описано на форуме.. Снимаю вопрос.
  8. #1238
    24.03.2008
    Уфа
    11
    ВЛ85
    Вот это делали?
    Код:
    (*Запускаем PRU*)
    Попробовал. Не работает. Хотя у меня они называются SteppersConfig_Pru0Init и SteppersConfig_Pru1Init, и в этих блоках уже внутри enable:=TRUE.
  9. #1239
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    При подключении к ПЛК running=>PRU_0_RUN должно быть TRUE, это говорит о том, что PRU-программа работает. Переменные PRU_0_RUN и PRU_1_RUN просто объявлены и нигде далее не используются, служат просто для контроля работы PRU.
    Индикаторы могут не моргать по причине очень короткого импульса, т. е. глазом просто не видно. Я вешал обычную индикаторную светодиодную лампочку на 24В на выход Step. И второе - на клемму +U1 ПЛК необходимо подавать +24В, все клеммы COMхх должны быть объединены и подключены на 0В.
  10. #1240
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Лампой увидел, что импульсы идут! Спасибо. Смутило просто, что в проекте на 2 шд от Ситникова выхода моргали, а здесь на 4 шд нет.
