Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112120121122
Показано с 1,211 по 1,217 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1211
    9,968
    Прочитать можно по F1 в ОЛ, Язык ST/Документирование в ST
    Запаролить функцию или ФБ, можно так
    Код:
      ///<Password>пароль</Password>
    Пишите либо на FBD либо на ST, они пока несовместимы
    В смысле, не совместимы, я на FBD пишу, могу добавить в программу(проект) функцию(ФБ) на ST, всё прекрасно совмещается, не понимаю почему у Вас несовместимы?!
  2. #1212
    Вы опять не читаете, это ответ на вопрос, почему в макрос нельзя вставить ФБ, а ФБ в макрос.
    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    И почему я не могу в макрос внести бункциональный блок?
    На поле естественно поставить ФБ можно, а вставить в него функцию, ФБ можно только на ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2026 в 21:48.
  3. #1213
    Запаролить функцию или ФБ можно так, написать вначале блока
    Код:
    Пишите либо на FBD либо на ST, они пока несовместимы внутри блоков.
    Спасибо за помощь!
  4. #1214
    Здравствуйте, ПР103 (мастер) нестабильно держит связь по LAN с СП307 / СП210.
    Переменная Статус иногда сбрасывается в 0 и связи нет, хотя линк есть (лампочки мигают).
    Стоит перевоткнуть кабель и связь вновь появляется до некоторого времени.
    И да, попытка перейти на Ethernet (для возможного ускорения обмена) с прибора 1 поколения (ПР200/102) на ПР103 [М02] обнажило тот факт, что одна строка объявления сетевой переменной не поддерживает сразу функции записи + чтения одновременно.
    Теперь, добавляя прибор из шаблона, появляется две записи одной переменной со своими функциями в отдельности:
    1. ххх_read 0х03
    2. ххх_write 0х10
    Ну хорошо. Перестроил я рабочий проект под эти требования, а потом получил.... "превышено количество master переменных, используемых в проекте".....
    Поискал, переменных можно завести до 192, раньше было до 64 (совсем мало).
    Удалил 1/3 переменных, чтобы ошибка ушла.
    Надежды на прибор с Ethernet провалились.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 18.09.2026 в 14:21.
  5. #1215
    В режиме слейв
    объем памяти сетевых переменных (режим slave) 2040 байт или 1020 регистров, которые не надо разделять на чтение и запись.
    Панель и СПК как мастер потянут всё, и работать будет быстрее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2026 в 14:53.
  6. #1216
    Возможно, у меня обратный подход исторически сложился. СП307 в режиме Master не понравилось как работал. Стоит разорвать связь или чего-то не вычитать - ужасные тупняки.
    Я выше в лоб сравнил то, с чем я работаю и хотел бы продолжать работать, ведь не ожидаешь на фоне улучшения сокращение чего-то.
    Кстати, в РЭ: Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 512 байт, а выше "Прибор может управлять макс. 32 устройствами и 64 переменными" это как трактовать?
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...7#topic-120281
    Последний раз редактировалось =provincial=; 18.09.2026 в 14:57.
  7. #1217
    Эти вопросы надо задавать тех поддержке.
    Могу вам сказать, что чтение и запись можно сделать 2 переменными с одним именем, ругается но терпит.
    192 запроса-это может быть 192 переменных по 1 регистру, а может быть по 2 регистра, это уже 384 регистра, можно упаковать и передать по 2 шт. Делайте выводы.
    Также упаковать все биты в маски, Float передавать 1 регистром, а маленькие числа передавать упакованными в байты. Так можно и за 500 переменных перевалить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2026 в 15:11.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
