Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 127
Тема: ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
  1. #111
    Цитата Сообщение от Юрий Мальков Посмотреть сообщение
    еще влажность, и то в данный момент, я её игнорирую, там сейчас мороки с мокрым сопротивлением много, салфетка грязная от копоти, воду забудешь налить, а раму с продукцией уже загнал итд.
    У меня вопрос по применимости ПВТ (или его аналога) в коптильной камере.
    Датчик влажности ПВТ предназначен для работы в воздухе с каплями жира и сажи? Или быстро закоптится и на том измерения и прекратятся?
    Т.е. я сторонник оставить проверенные решения по измерениям и изменить только блок управления (добавив лишь нормирующие преобразователи).
  2. #112
    13,510
    поддерживаю.
  3. #113
    У этой панельки есть дискретные входы, но возможность их использования пока не изучал.
    Я правильно понимаю, что если вы поставите панель рядом со шкафом, чтобы из двух мест управлять, самой ПР на шкафу, и там кнопки, и типа там где панель, тоже сделать кнопки?
    Наверное можно, пробовать надо. Экран для отображения и ввода рецептов сухими руками
    А кнопки рядом, типа подтвердить, перейти на следующий шаг и т.д. ? Но вроде это и на шкафу печки можно и нужно делать, человек же все равно пойдет к печке проверять, нет?
    Да я так и хочу, на шкафу влагозащищеные кнопки, 3 штуки хватит. Нотна самый главный вопрос так и не получил ответ, что нужно докупить, чтоб подключить пускатели или их и так можно подключить
  4. #114
    13,510
    промежуточные реле надо докупить, ибо и RC цепочки могут не спасти внутренние реле ПР, там они хилые как по мне.
    Варианты:
    на шкафу ПР + кнопки - запрет жать мокрыми руками на саму панель ПР.
    В шкафу ПР и на шкафу кнопки - запрет лазить в щит с ПР. Выносная панель, хоть на шкафу, хоть подальше от шкафа с тем же запретом тыкать в панель мокрыми руками. Ну или тратьте денег больше на панель с защитным стеклом и емкостным экраном, там пофигу на мокрые руки. Правда от мокрых рук может криво работать, можете на своем телефоне проверить.
    Последний раз редактировалось melky; 22.06.2026 в 11:24.
  5. #115
    да я изучил вопрос, точно не подойдет, там не только по температуре ограничения, но и по влажности. При относительно небольшой влажности прибор может работать до 120 градусов(специальная версия) но как только влажность растет, резко снижается возможность использования датчика, то есть в моем случае варка будет невозможна, этот преобразователь подойдет только для холодного копчения и то только теоретически.
  6. #116
    Варианты:
    а термосопротивление, надо для их подключения, что то докупать? я уже прочитал про преобразователь, он не подойдет по параметрам к сожалению. И какие реле вы бы посоветовали?
  7. #117
    13,510
    Нормирующие преобразователи вам нужны. Есть в голову датчиков, есть на DIN рейку.
    Нужен который понимает ваш датчик и перевод в 4-20мА для ПР.
    Реле пофигу какие, ибо поменять внешнее просто проще, чем вскрывать ПР и перепаивать. Любые подходящие на колодках.
  8. #118
    А аналоговые кнопки можно привязать к этой штуке,? Так как руки за частую мокрые и жирные, я даже телефон не могу использовать сенсорный, и опять вопрос можно ли её настроить на нынешний щит, не меняя логику и какие модули можно поставить в смысле датчик температуры и влажности который тоже на Омане товарищь выше писал
    по внимательнее прочитал про планшет, так к нему нужно докупить пр, а самый дешевый вариант куда можно подключить сопротивление стоит от 16 тысяч рублей, то есть опять приходим к тому, что пр 225 выходит дешевле, а так как ничего особо сильно программировать не нужно, для моей примитивной печки он подходит
  9. #119
    13,510
    Так вам примерно то же писал, что разбейте на два этапа.
    1. ПР, желательно с сетью (Ethernet). В нем логика управления, с учётом будущих вливаний рецептов.
    2. Панель потом любую с Ethernet.
    Если ПР с сетью сам подключается к Овен облаку, то и панельку можно будет прицепить, но тут от вас зависит, что потом на панельку выберите, то и получите
  10. #120
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    честно - не пойму что тут 10 страниц обсуждают
    ... тот же ОВЕН -
    МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
    Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.
    https://owen.ru/product/mpr51
    цена вопроса 34 тысячи
    у овена есть конфигуратор
    сначала освойте вот эту технику, хотя бы просто восстановите работу своего шкафа и регулятора
    потом уже будете замахиваться на пр225 и рецепты
    Единственное оптимальное и правильное решение из всей лобуды предложений!
  1. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  2. ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.02.2026, 19:23
  3. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  4. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
  5. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
