Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Панель индикации для ПР200
    Привет всем.
    Создал "Панель индикации для ПР200", подключил к транзисторным выходам.
    Две светодиодные шкалы отображают наглядно два параметра, которые динамически выводятся в транзисторный порт.
    Программа на ST - всё мигает как задано.
    Перебрать все варианты подавая код на транзисторные выходы ПР200:
    Код:
    OutK1:=Sek.0;  // разложить секунды
    OutK2:=Sek.1;  // по битам
    OutK3:=Sek.2;  // и отправить
    OutK4:=Sek.3;  // в порт вывода
    Включение светодиодов одиночное, по коду на входах D1, D2, D4, D8.
    При быстрой смене кода индикация двух каналов как в магнитофоне.
    Но проскакивают кратковременные вспышки некоторых светодиодов.
    Это при переборе.
    В статическом включении светит равномерно.
    У кого есть возможность глянуть осциллографом на выходы К1-K4?
    Похоже что выходы перед записью нового кода, сбрасываются в "0"???
    При управлении, таким способом, нагрузками "иголки" недопустимы...
    Можно управлять дополнительно 16-тю нагрузками при нужных драйверах.
    P.S. Панель выпускается для своих задач за $15, чтоб не покупать похожее по конским ценам.
    Повторяетесь?
    А весь код можно глянуть? Или это он и есть?
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Повторяетесь?
    Да. ТАМ никто не присоветовал...
    Это для вывода одного значения от 0 до 15 на один светодиод.
    Для формирования динамической шкалы на ST было,
    но вылез этот глюк с подмаргиванием...
    Реализовано три варианта шкал (на схеме указано),
    но практически начали с двухрядного.
    Следующий вариант будет расширителем на 16 выходов транзисторных.
    Но там уже не дешифратор ИД3, и ATmega48 в DIP корпусе.
    Как раз подходит по пинам с небольшими доработками.
    Уж очень негуманные цены рынка на расширители на 16 выходов...
    Код:
    function_block IO_a // управление SV шкалой модуля A
        var_input //объявление входных переменных
           Inp1, Inp2, Inp3, Inp4, Inp5, Inp6, Inp7, Inp8 :bool; // входы дискретные
           InADCa,  InADCb,  InADCc,  InADCd  :real; // аналоговые входы
           InpADCa, InpADCb, InpADCc, InpADCd :bool; // аналоговые входы как дискретные компараторы
           Sek, Min, Hour :udint; // время
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Out1,  Out2,  Out3,  Out4,  Out5, Out6, Out7, Out8  :bool; // выходы релейные
           OutK1, OutK2, OutK3, OutK4 :bool;  // выходы тразисторные
           SvZf1 :bool;  SvKf2 :bool;  // светодиоды на панели ПР200
           KS0, KS1, KS2, KS3, KS4    :udint; // выходные даные
        end_var
        var //объявление локальных переменных          real_to_udint()
           I :Bool := true;  O :Bool := False; // соответствие-сокращение идиотским Falsr и True
           SetX, SetY :udint; // temp
           D00 :real; Out5P1 :real; Out6P1 :real; Out1P1 :real; STEPs :udint;
        end_var
    // проверка на "иголки" светодиодов внешних - работа не нормальная
    // проверка на "иголки" светодиодов встроенных - работа нормальная
    IF  Sek.0=O  Then  SvZf1:=I; SvKf2:=O;  Else  SvZf1:=O; SvKf2:=I;  End_if
    // проверка релейных выходов - вроде клацают :)   судя по звуку
    CASE    Sek   OF
       1:    Out1:=I;  Out8:=O;
       2:    Out2:=I;  Out1:=O;
       3:    Out3:=I;  Out2:=O;
       4:    Out4:=I;  Out3:=O;
       5:    Out5:=I;  Out4:=O;
       6:    Out6:=I;  Out5:=O;
       7:    Out7:=I;  Out6:=O;
       8:    Out8:=I;  Out7:=O;
     END_CASE
    end_function_block
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Доброго дня. Интересный проект. Я думаю вам надо не с К1-К4 разобраться а с стробирующим сигналом это его предназначение....ваш случай......то что там будет не совсем то....могу судить по релейным...при включении всех выходов одновременно в коде....визуально вижу что DO8 вкл раньше DO7 и так далее если в ряд 8 светодиодов видна такая волна в сторону DO1 cужу по ПР200х8 других не пробовал может это все индивидуально..но это микросекунды что замечает глаз....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 12.11.2023 в 07:21.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    01.11.2022
    524
    Насчёт стробирования - с чего стробировать?
    В ИД3 есть два "выбора кристала", и подавать на них какое синхро, только внешнее.
    Когда сигналы выходные "устаканятся".
    Но там должна быть динамическая индикация, а это надо запихнуть в 25Гц,
    чтоб глазу не было заметно.
    Поэтому стробирующий сигнал должен поступать когда все выходы "ГОТОВЫ"
    Спасибо за дельную информацию!
    Т.е. пишется не байт в выходной порт, а некая последовательность по времени...
    Программу эту в студию. Если там байт посылается за раз - то...
    Ребята из ОВЕН!
    Вы можете писать в порт, то, что мы туда посылаем, за один такт в 1 мс???
    Я так понимаю работу ПР:
    1. Читаются порты, передаются во внутреннею переменную для разного использования.
    2. Происходит от них разное использование разными программами.
    3. Пишется в выходной регистр, который ПОТОМ переписывается в выходные пины.
    Что вы намудрили с П.4?
    Может сделайте их "быстрыми"!?
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 13.11.2023 в 09:03.
    ОВЕН... Хреново... Очень.
    Ребята из ОВЕН!
    Должно быть не 25 Гц, а 50 Гц, иначе будет заметное мерцание. 50 Гц - это 20 мс. ПР200 вполне потянет.
    01.11.2022
    524
    Да. Для ЭТОЙ индикации.
    Но нам надо к готовому проекту на ПР200 (4 шт всё делают),
    добавить много автоматики.
    Благо, что ST становиться нормальным.
    Менять на ПЛК, или добавлять ПР дороговато.
    13.12.2019
    400
    Вот тут на видео хорошо видно
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 12.11.2023 в 07:44.
    9,841
    Ваши поделки идеально подойдут для кружка "Очумелые ручки", а там не важно моргнет что лишний раз или нет, это даже плюсом можно считать, в смысле, непредсказуемость, повысит интерес малышей к поделке!
    01.11.2022
    524
    Спасибо за ваше мнение.
    А мы, не обращая на него внимания,
    сэкономим значительные средства!
    По делу есть что сказать?
    Будет гораздо полезнее для сообщества.
    P.S.
    Мы с вами уже общались ранее.
    Не наступайте на грабли опять.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
