Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 111 по 120 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
Древовидный режим
    Exclamation Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    В связи с неактуальностью, данный раздел закрываем. Новые вопросы просьба оставлять в соответствующих темах.
    Представляем Вашему вниманию крупное обновление ПО и документации для контроллеров ОВЕН СПК, программирующихся в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 (см. документ Система версий ПО).
    Данное ПО на текущий момент прошло предварительные испытания внутри компании ОВЕН. Пока мы проводим финальные испытания, предлагаем Вам ознакомиться с изменениями и по возможности проверить их на практике.
    Изменения в прошивке:
    1. Исправлена работа RS485 в СПК105/107/110, СПК107.Д/110.Д, СПК207[М02].
    2. Частично исправлена работа RS485 в СПК207[М04]. Полное исправление будет в 1-м квартале 2017г. при выходе модификации СПК207[М05] в связи с необходимостью аппаратной доработки. СПК207[М04] можно будет обновить до СПК207[М05] в сервисных центрах компании ОВЕН. Подробности будут опубликованы после открытия продаж новой модификации.
    3. Изменена реализация библиотеки CmpSysExec. Теперь при вызове ФБ SysExecute2 не происходит «приостановка» среды исполнения CODESYS. Работа блока происходит с минимальным приоритетом в отдельном потоке, не препятствуя работе остального функционала.
    4. Прекращена поддержка библиотеки SPK_TOOLS. Данная библиотека больше не доступна для скачивания и использовать ее категорически не рекомендуется. Функционал SPK_TOOLS переработан, расширен и вынесен в TARGET-файлы
    5. Решен вопрос разного отображения текста в среде программирования и на экране СПК. В СПК поддержан набор шрифтов, которые можно использовать в проекте, сами шрифты входят в инсталлятор новых Target-файлов: DS Cristal, PF Agora Serif Pro, PF DinDisplay Pro, Tahoma, Times New Roman.
    6. Исправлен алгоритм проверки лицензии СПК. В некоторых случаях лицензия могла не определиться, в результате чего контроллер не запускался. Актуально для СПК207.
    7. Синхронизация аппаратных часов СПК с системным временем Linux. Решает проблему отставания часов.
    Изменения в TARGET файлах:
    1. Оптимизирован список системных библиотек, используемых Target-файлом.
    2. Добавлен новый функционал, представленный следующими группами:
    • Buzzer – управление зуммером (пьезо-излучателем)
    • Drives – управление носителями информации ROM, SD, USB. Позволяет получить информацию о размерах памяти устройств, статусе подключения. Дает возможность отключения устройств для извлечения.
    • Network_info – Информация о реальном IP и маске контроллера (полезно, если контроллер получает настройки по DHСP). Считывается MAC адрес контроллера, который может быть использован в качестве идентификатора при защите проекта от копирования.
    • Keyboard – Считывание состояний клавиш на лицевой панели и заднего тумблера (для СПК207).
    • Screen – Управление подсветкой экрана. Доступны 3 режима: рабочий, притушенный, выключенный. Для каждого режима задается свой уровень яркости, период времени неактивности, через который режим активируется, и название экрана визуализации, на который происходит переход.
    • Sound – управление аудиовыходом СПК207. Задается путь к аудио файлу, громкость проигрывания и бит управления (старт/стоп).
    • Debug – Отладочная информация, позволяющая получить информацию о расходе оперативной памяти, числе открытых дескрипторов (Handles), загрузке и температуре процессора.
    Что нужно выполнить, чтобы перейти на новое ПО:
    1. Обновить прошивку СПК (см. ниже)
    2. Установить CODESYS 3.5 SP5 Patch 5 если данная версия на ПК не установлена
    3. Произвести переустановку библиотек ОВЕН (удалить старые, установить новые)
    4. Установить на ПК новые Target файлы
    5. Провести модернизацию существующего проекта или создать новый проект
    6. Загрузить полученный проект в СПК с новой прошивкой
    Внутреннее программное обеспечение СПК (прошивки):
    Перечень ПО обязательного к установке на ПК:
    Диск с программным обеспечением:
    Образ DVD диска для всех СПК - V17 (3,25Гб) Yandex Google
    Модернизация существующего проекта:
    1. Ознакомиться с документацией по новым Target-файлам.
    2. Необходимо обновить Target в проекте до версии 3.5.4.26
    3. Удалить из проекта SPK_TOOLS, если она использовалась. Если с помощью данной библиотеки вы управляли состоянием подсветки, то привяжите Ваши переменные на вкладке Screen в Target-файле. Если Вы управляли зуммером, то привяжите переменные на вкладке Buzzer в Target-файле. Если вы использовали ФБ для работы с часами реального времени, то данный функционал необходимо реализовать самостоятельно, смотри документ Системное Время.
    4. Для корректного отображения текстов (чтобы они отображались одинаково и в среде, и на экране) необходимо настроить шрифты в вашем проекте - создать стиль визуализации с желаемыми шрифтами или задать шрифты вручную для всех элементов визуализации. Смотри более подробно документ Визуализация разделы «5. Стили и профили визуализации» и «12.9. Поддерживаемые шрифты».
    5. Если в проекте ранее использовалась библиотека SYS_EXEC, то необходимо будет небольшая корректировка алгоритма получения ответа см. описание библиотеки CmpSysExec.
    6. Если в проекте использовалась библиотека GPIO_library, ее необходимо удалить и привязать Ваши переменные на вкладке Keyboard в Target-файле.
    7. Если в проекте использовалась библиотека ArchiverSPK ее необходимо обновить до версии 3.5.4.2. Запрещается одновременно использовать данную библиотеку и функционал TARGET-фалов на вкладке Device.
    8. ASCII_TO_UNICOD более не поддерживается. На смену пришла библиотека OwenStringUtils.
    Если возникли проблемы или инструкция для новичков:
    1. Убедитесь, что вы скачали и установили все необходимые компоненты. После их установки рекомендуется перезагрузка ПК.
    2. Убедитесь, что в вашем проекте используется нужная версия Target-файла. Для этого необходимо на вкладке «Устройства» найти ваше устройство Device(Овен СПК…) и сделать двойной клик ЛКМ. В открывшемся меню перейти на вкладку информация. Если версия 3.5.4.20 или ниже, необходимо обновление TARGET-файла
    3. Если Target-файл требует обновления, то для этого на вкладке «Устройства» найдите ваше устройство Device (Овен СПК…), выделите его и нажмите ПКМ. В появившемся меню выберите пункт Обновить устройство. В появившемся списке выделите устройство с идентичным названием и версией 3.5.4.26 и нажимаем кнопку Ок.
    4. Проверьте ваш проект на наличие старых библиотек. Для этого необходимо на вкладке «Устройства» найти ваше устройство Device(Овен СПК…). Раскройте его содержимое, если оно свернуто, и откройте компонент Менеджер библиотек. Если проект содержит библиотеки SPK_TOOLS или GPIO_library, то их следует удалить.
    5. После обновления Target-файлов и удаления библиотек, обязательно выполните пункты: Компиляция -> Очистить все, Компиляция -> Перекомпиляция.
    Известные проблемы:
    История изменений в данном разделе:
    13.12.2016 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.23. Исправлены названия СПК и компонентов Target-файла.
    13.12.2016 - Инсталлятор библиотек Овен обновлен до версии 3.5.4.5. Исправлена версионность.
    13.12.2016 - SPK Repository Archive 3.5.4.20 упакован в ZIP архив для удобства скачивания.
    16.12.2016 - Документ Система версий ПО обновлена до 1.4 - Обновлена таблица версий прошивок
    16.12.2016 - Документация по Target файлам была обновлена до версии 1.1 - Добавлено описание вкладки IO для СПК1хх.Д
    16.12.2016 - Обновлена прошивка для СПК107/110 до версии 5.093 - Исправлен шрифт по умолчанию на Tahoma
    16.12.2016 - Обновлена прошивка для СПК105 до версии 5.095 - Исправлен шрифт по умолчанию на Tahoma
    27.12.2016 - Подготовлена прошивка СПК210.03.WEB[М01] – 5.176
    02.02.2017 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.24. Исправлена проблема переключения в режим "подсветка выключена" при изменении часов реального времени.
    07.03.2017 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.25. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в вертикальном расположении во всех модификациях. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в горизонтальном исполнении у СПК105. В СПК1хх.Д исправлена проблема с привязкой переменных к битам и маске дискретных входов /выходов.
    07.03.2017 - Обновлены прошивки. Исправлена проблема привязки переменных к битам и битовой маске в СПК1хх.Д. Устранены "подтормаживания" конфигуратора во всех СПК. Добавлена синхронизация аппаратных часов со временем Linux раз в минуту во всех СПК.
    СПК207 [М04] / [М05] - 5.226
    СПК207.03 [М02] - 5.235
    СПК207.03.WEB [М02] - 5.236
    СПК207.04 [М02] - 5.237
    СПК207.04.WEB [М02] - 5.239
    СПК210.03.WEB [М01] - 5.248
    СПК107/110 - 5.231
    СПК105 - 5.233
    СПК107.Д/110.Д - 5.246
    10.03.2017 - Собран диск с программным обеспечением V14.
    13.04.2017 -Прошивка 5.331 для СПК207[М04]/[М05]. Исправлена работа Touch Screen (периодически переставал работать).
    13.04.2017 -Прошивка 5.276 для СПК1хх.Д. Если на вкладке IO использовались переменные из разных источников (глобальные, PLC_PRG), то некоторые выходы работали не корректно.
    14.04.2017 - Исправлена проблема в СПК207[М02], когда после обновления ПО подсветка экрана работала в инверсном режиме:
    СПК207[М02].03.CS.WEB - 5.333
    СПК207[М02].03.CS - 5.334
    СПК207[М02].04.CS.WEB - 5.337
    СПК207[М02].04.CS - 5.335
    14.04.2017 - Обновлен диск до версии 15. Внесено новое ПО, добавлена инструкция по модернизации проектов для СПК207. Обновлен ряд документов.
    17.04.2017 - Обновлен диск до версии 16. Скорректирован AutoRun.
    19.04.2017 - Прошивка для СПК207[М04]/[М05] - 5.340 - серийная. Незначительное исправление для наладки на производстве.
    15.08.2017 - Обновлена прошивка СПК207[М04]/[М05] - 5.428. Повышена стабильность. Обновлен конфигуратор.
    15.08.2017 - Обновлена прошивка СПК107.Д/110.Д – 5.411. Обновлен конфигуратор.
    15.08.2017 - Обновлены Библиотеки OWEN 3.5.4.8. Улучшена совместимость библиотек. Исправлена работа ArchiverSPK. Добавлены библиотеки опроса счетчиков. ASCII_TO_UNICOD заменена на OwenStringUtils. Добавлена OwenDebug. Обновлены библиотеки Modbus Master/Slave/OwenModules.
    15.08.2017 - Обновлены Target-файлы до 3.5.4.26. Исправлена работа входа wekeup на вкладке screen.
    15.08.2017 - В инструкции по обновлению проектов теперь не требуется удалять библиотеку ArchiverSPK. Ее надо обновить до 3.5.4.20. Нельзя одновременно использовать данную библиотеку и функционал вкладки Device Target-файлов.
    15.08.2017 - В инструкции по обновлению проектов добавлен новый пункт: ASCII_TO_UNICOD более не поддерживается. На смену пришла библиотека OwenStringUtils.
    15.08.2017 - Подготовлен образ DVD диска для всех СПК - V17 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (3,21Гб)
    16.08.2017 - Образ DVD диска для всех СПК - V17 (3,25Гб) Yandex Google
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 07.02.2018 в 15:34. Причина: Обновлены прошивки для СПК207[М04][М05]/1хх/1хх.Д
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
