Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #111
    10,620
    там где блок CASE мне кажется не хватает дефолтного условия, state может присваиваться например число 11, а такого кейса нет
  2. #112
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Да. Есть там такое. Это уже когда не пошло я кейсы левые ставил, что бы понять на каком этапе косяк... Такие кейсы только при ошибках
  3. #113
    Копи-паст не удался Ищите ошибку в программе
  4. #114
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Я прошу прощения - Вы смотрели проект или это просто утверждение на основе уверенности в работоспособности кода в примере?
    Перед тем как писать я все проверял. Со своей стороны я ошибок не нашел.
    Допустим косяк в куске программы на библиотеке SysLibFileAsync. Тогда как же быть с кодом на библиотеке SysLibFile, который работает на ПЛК110-60 (старой версии).... Или библиотека SysLibFile в новой версии ПЛК 110 не поддерживается?
    Еще одни момент: ошибка 80 при попытке создать загрузочный проект. Данная ошибка не дает создать проект даже с (*;*) в plc_prg. На форуме есть посты в которых решением данной проблемы была перепрошивка ПО самого микроконтроллера.
    В руководстве по программированию со вкладки ПЛК110-M[02] описано, что при изменении прошивки контроллера нужно снять перемычку на плате.
    На плате моего контроллера подобных перемычек нет, следовательно вопрос - как перепрошить ПО моего ПЛК?
    P.S. Архив с файлами прошивок *.bin скачал.
    Последний раз редактировалось Allmax; 14.04.2016 в 13:30.
  5. #115
    Итак. Если на одном и том же ПЛК пример пишет а Ваша программа нет, то проблема, конечно же, не в Вашей программе.
    Перемычку не надо снимать, это информация для других модификаций ПЛК.
    Перемычку XP2 надо ставить, если прошивка через bat-файл. В большинстве случаев прошивка через UpdateCore достаточна.
  6. #116
    Из Архива, приведенного в посте №6.
    Проект 110_60_click_asyncfile.pro
    Почему при открытии файла используются разные пути?
    Код:
    	0:
    	res:=OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_WORKING THEN
    		state:=1;
    	END_IF
    	1:
    	res:=OwenFileOpenAsync('test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_DONE THEN
    		IF handle<>0 THEN
    			state:=2;
    		ELSE
    			state:=0;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=0;
    	END_IF
    Как я понимаю по первому состоянию мы инициализируем открытие файла, по второму проверяем, что файл открыт. Но почему пути разные? Где-то на форуме читал, что префикс "usb:" для обращения к порту на корпусе ПЛК, а запись без префикса - обращение к внутренней флешке. Или я что-то путаю?
  7. #117
    usb:test.dat и test.dat - это 2 разных файла
  8. #118
    Хорошо, пусть так. При запуске программы на ПЛК в браузере вижу, что файл создается. Какой из них? тот который просто test.dat?
    То есть логику этих операций нужно понимать следующим образом:
    Пробуем открыть файл на внешней флешке. Если ответа нет, переходим к попытке открытия файла на внутренней флешке. Далее анализируем удачная ли попытка, есть ли такой файл и т.д. Так?
  9. #119
    если набираете filedir - видим внутренний диск. Если набираем filedir usb - то флешку, Если filedir ram - то RAM-диск
  10. #120
    Владислав, спасибо за ваши ответы. Это очень полезная информация, но вопрос так и остался без ответа. Почему используются разные пути. Ведь как я понимаю пример написан для работы с одним файлом. Это не придирка к вашему коду, а желание разобраться в примере и не использовать его как бездумный копи-паст.
    Последний раз редактировалось AlekseyK; 18.04.2016 в 17:02.
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
