Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
  1. #111
    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Пришёл на работу и сначала снова попробывал включить датчики на станке.При вынутой пластине - напряжение 7.6В,при вдвинутой в щель - 0В.В качестве нагрузки использовал всё тоже реле постоянного тока на 24В.Причём в этот раз обратил внимание,что напряжение меняется не скачком,а плывёт - плавно уменьшаясь или увеличиваясь по мере вдвигания(выдвигания) пластины в щель - то есть наблюдается обратная логика работы( при неполном открытии датчика).При подключении к контроллеру результат как и в прошлый раз 7.6 - 3В.
    Весёлая неисправность.
    Потом перепробывал все варианты переподключения проводов датчика и смену полярности ,но он так и не заработал.
    Вы его убили. БВК не допускает обратной полярности подключения.
    Если датчик работает на реле, то нужно паралельно реле включать диод для защиты от выброса напряжения на реле в момент выключения реле.
    Ковырять эпоксидку в БВК - это занятие только для того чтобы убить время.
    И вообще, подыщите новый датчик. Крепление и флажок не так сложно переделать.
    Сейчас выпускается множество аналогов и новых типов датчиков, можно подобрать.
    Небольшой каталог. (несколько типов датчиков, герконовые/емкостные/индуктивные)
    Ну почему вы так категоричны? Его не инопланетяне сделали,а обычные люди.Значит при желании можно и другому человеку разобраться,хотя бы во входных и выходных цепях ,которые могут выйти из строя в первую очередь.Ведь проверить и заменить в случае необходимости оптопару,транзистор или реле многие смогут самостоятельно и без сервиса пусть и с длиннофокусным микроскопом.
    При наличии оборудования - да. Но зачем это делать, если есть сервис-центр?!
    В процессор я конечно не полезу...пока.
    Вы даташит на него скачайте, и решите - оно вам надо?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.01.2014 в 13:06.
  2. #112
    Вот это да-ааа!
    12 страниц!
    А проблема-то - новый датчик купить.
  3. #113
    Ничего я не убил - переполюсовку я сделал в самую последнюю очередь. Я и исправный датчик ради интереса кратковременно переполюсовывал и после этого он работает как и прежде.Датчики...11шт... у меня работают не на реле,а на входы контроллера с сопротивлением 3.3кОм.Для их проверки, я использовал старое реле с этого же станка,которое уже было зашунтировано диодом до меня.Эпоксидку я не ковырял,а быстро разбил несколькими ударами молотка.Этого оказалось достаточно для общего знакомства с внутренним устройством БВК.На всё ушло 5мин.Ближайший сервис находится в Харькове,до которого от моего города 360км.Не хватало ещё отправлять туда контроллер для замены какого нибудь светодиодика или реле.
    Посмотрев на весь этот геморой,я решил пойти прежним путём самодельщиков и вообще отказаться от индуктивных датчиков и особенно БВК - буду использовать оптопары - фототранзистор+светодиод,которые запихну в пластмассовые болванки в форме БВК.Раз сделал и никаких проблем - обеспечена надёжность,чёткость срабатывания,ремонтопригодность и дешевизна.К тому же не придётся переделывать командоаппараты.А комплект неизвестно каких БВК-321 обойдётся нам в 250$.Корпуса новых датчиков уже фрезеруют.Можно было и не разводить 12 страниц,но я думал,что здесь профессионалы с большим опытом,которые могут определить неисправность опираясь на подробное описание.А опыта работы у большинства из вас как раз и нет.Вы даже не знаете,для чего нужен 1кОм-ный резистор на входе в ваш родной контроллер.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 09.01.2014 в 20:03.
  4. #114
    Понятно....
    И почему придумали индуктивные датчики - задумайтесь на досуге.
    А производство и Вы сами явно не догружены. Весьма знакомая картина
  5. #115
    Понятно....
    Мне это давно известно.
    В данном случае,никаких преимуществ в сравнении с оптическими датчиками, у БВК(или его аналогов) - нет.
  6. #116
    ...я думал,что здесь профессионалы с большим опытом,которые могут определить неисправность опираясь на подробное описание.А опыта работы у большинства из вас как раз и нет.Вы даже не знаете,зачем нужен 1кОм-ный резистор на входе в ваш родной контроллер.
    Я вроде читал, что и не Вы сами догадались о назначении резистора, чего это вздумали тут "бисер метать", для того чтоб узнать назначение элемента конструкции обращаются в суппорт, а не спрашивают у незнакомых Вам людей
  7. #117
    У вас такая чистота на производстве?
  8. #118
    Ну задал один маленький вопрос,трудно что ли ответить?
  9. #119
    Командоаппараты со всех сторон закрыты от попадания грязи.
  10. #120
    Вам это важно, если Вы не знаете элементарной схемотехники?
    Ну и о главном.... Вы изготавливаете, а не покупаете оптодачики. Причина мне понятна - натуральное хоз-во из-за малости заказов. Но это - не правильно.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
