Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Чета странное у меня сегодня произошло... Утром ПЛК включил - связи с модулем нет. Подключил ПК к ПЛК - связь с МВ появилась... ОТключаю все, жду 20 минут - включаю ПЛК - связи с МВ опять нет. Создал загрузочный проект - вроде все нормально стало.
    И еще у меня на скриншоте тоже фигня какая-то... с датчика приходит "0", а оператор сравнения GE сравнивает со 150 и включается...
    Я понимаю, что это оператор преобразования не справляется. Как корректно убрать этот косяк?
    А вот теперь опять стал нормально работать... Это может быть из-за непрогретого модуля?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 19.12.2014 в 10:19.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Просто нельзя использовать real_to_word в этом случае.
    Используйте TRUNC (учитывая его особенности)
    Если нужно больше знаков после запятой - домножить и преобразовать.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Лимит поставил. Но я много тут чего попробовать успел. И у меня теперь после всего этого переменные ust1 и ust2 не редактируются. Хотя до этого все было чётко. Что это может быть?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Почему не хочет преобразовывать?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    а вот это че он пишет? Сегодня началось.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вы имели ввиду так? Вот сейчас вроде нормально заработало
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня 4 этих тензодатчика подключены через эту распредкоробку. Если я подключу 3 тензодатчика вместо 4 - свободный клеммник надо как-то замкнуть, или просто оставить как есть? И есть разница в том, какой клеммник оставить свободным?Дело в том, что на них стоит циллиндрическая емкость. Лучше будет, если она будет стоять на трех точках?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 26.12.2014 в 12:41.
    22.02.2013
    398
    Хорошая коробка не менее 100 баксов стоит!(Мне самому приходится подобное паять) Подключай три датчика без разницы, четвертый просто пустой. Если емкость стоит вертикально, а не лежит то на три датчика- это классика. Интересно какая длинна проводов у датчиков? Их ведь нельзя резать - сохранить целыми до коробочки. Хотя делают и без уравнительной коробки при правильной установке платформы и коротких расстояниях до плк.. С коробкой лучше добиться точности измерений при неравномерном распределении продукта на платформе. Главное при установке все сделать по уровням- используем лазерный уровнемер.
    коробка да, хороша, с вами почти согласен, из жизни не по наслышке знаю, для путних датчиков она, не нужна, все в параллель и пашет мама не горюй при правильной установки, можно два поставить датчика (подглядел у немцев), если они балочные...проверял не раз... три точки это когда сжатие-растяжение....
    22.02.2013
    398
    Спасибо за информацию- про немцев приму к сведению
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
