Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #111
    21.01.2011
    еБург
    890
    немного оффтопика
    у меня вопрос к спецам:
    - можно ли производить переключение между фазами (для простоты, представим что это один ввод, и что обе фазы под напряжением, т.е. между фазами гарантированно 380v)
    используя контакторы соединённые по "реверсивной" схеме, с механической и электрической блокировкой.
    т.е. без доп.паузы, а сразу, как только разъединились контакты одного контактора, соответственно замкнулись НЗ доп. контакты этого контактора, которые подали напряжение на катушку второго контактора.
    начинающий профессионал
  2. #112
    13,614
    AI!
    Если вы про контакторы с механической блокировкой, то пауза не нужна, там пока физически не отключится один, второй не сможет включиться. Тем более если вы используете в электрической блокировке допконтакты без опережающего действия.
    Пауза при переключении необходима для кондиционеров, холодильников, у которых нет задержки на включение компрессора. Например если в нагрузках есть бытовые устройства. В промышленных и прецизионных кондиционерах это встроено в схему.
  3. #113
    Еще поигрался с ПР. при переключении оперативного питания ПРка не только не презагружается сама, но и выходные реле не щелкают. Это хорошая новость. Плохая заключается в том что магнитные пускатели провал при переключении воспринимают и щелкают. У меня напрашивается только один вывод на данный момент- заводить по два сигнала с ПР на каждый привод, т.е. использовать ПР 12/8.
  4. #114
    13,614
    Евгений Сергеевич при переключении оперативного питания ПРка не только не презагружается сама, но и выходные реле не щелкают это при условии, что выставлена фильтрация по входам ?
    С магнитными пускателями двух вводов проблем нет, достаточно управляющее питание взять от того же самого ввода. Если ввод пропал, то МП отвечающий за данный ввод и так отключится.
    А секционный МП, получая оперативное питание уже от двух вводов будет иметь разное состояние.
    1. Когда он еще не включен (есть ввод 1 и ввод 2 и какой-то из них пропал) должен включаться ПР-кой с задержкой. Тогда ничего и клацать лишний раз не будет.
    2. Когда появился отсутствующий ввод а МП секционного получал питание по умолчанию от него, произойдет временное отключение и включение, избежать можно схематично (завести сигнал на реле оперативного питания через контакт реле контроля напряжения и чередования фаз при условии использования ПР на 220В, обычно у данных реле одна группа контактов или на ПР на 24В с использованием промежуточного 24В реле, и программно отключать секционный сразу после получения команды от реле контроля.
    Видел в организации оперативного питания использование тоже реле контроля напряжения. У них как правило время на включение настраивается.
  5. #115
    да с фильтрацией.
    А как быть с задержкой отключения на случай если это катковременный провал в сети?
  6. #116
    13,614
    Евгений Сергеевич кратковременный провал или отсутствие ?
    Реле контроля напряжения смотрит МИН/МАКС напряжение, синхронность фаз, обрыв фаз - имеет встроенное реле времени на возобновление работы. Оно и перекрывает все погрешности сети.
  7. #117
    провал. как же оно перекроет:
    Питание контактора первого ввода ведется идет непосредственно от самого ввода (первого).
    Допустим на реле контроля фаз (РКФ) выставлена задержка срабатывания в 3 сек.
    итак напряжение просело до 60 В
    контактору этого напряжения мало и он отключился через 20 мс.
    через 1.5 сек питание вернулось в норму
    контактор снова включился
    РКФ не сработал а контактор пощелкал.
    Является ли это нормой, пусть щелкает или с этим надо бороться?
    ( получается что при такой схеме запитки РКФ не управляет контактором, правильно?)
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 10.07.2013 в 18:29.
  8. #118
    20.11.2011
    2,548
    Правильные РКФ, даже перекос фаз от 5 до 15 процентов (выставляется регулятором) не пропустят, отключат этот ввод.
  9. #119
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    В таких системах реле контроля фаз срабатывают моментально , а задержка восстановления - от 20 сек до 1й минуты .
    Фаза управления должна быть по возможности"гарантированной" , т.е не должно ничего "клацать".
    Вообще по хорошему эти системы делаются на нескольких реле времени.Стоимость ПР ниже чем 3 реле времени (800-1500р штука).
    Вариантов схемных решений море , единого (стандартное просто не примут) решения быть не может , так как творческий потенциал у всех.
    На самом деле все просто как...репа пареная . Любой наваять сможет по своим знаниям.
    И еще по "стандартному" решению : стандартное или расширенное решение предполагает наличие HMI для настройки и конфигурации , а у ПРки нет дисплея с кнопками , как у конкурентов . Налепление панелек - по цене будет тот-же Зелио или Телемеханик или Мицубишик. Так что...конкуренция это наше все...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.07.2013 в 23:03.
  10. #120
    22.02.2013
    RZN
    958
    да с фильтрацией.
    В далёкие 90-ые годы пришлось как-то копаться в релейной системе бесперебойного энергоснабжения ЛАЦ-а дистанции сигнализации и связи на ж/д.
    Исходный набор - 2 фидера промышленной сети, 3 ДГУ.
    Алгоритм ввода:
    - пропадание одного из фидеров (основного или резервного) - переключение на резерв (если вышибло основной) , включение ДГУ №1 в "горячий резерв" в любом варианте,
    - пропадание обоих фидеров - ДГУ №1 - под нагрузку, ДГУ №2 - горячий резерв
    - далее во аналогии ... пропадает 1 или 2 - запускается 3
    Обратный переход присходил с некоторой временной задержкой. То есть, даже, если питание "моргнуло", всё-равно запускалась ДГУ минут на 10-15-ть.
    Вспоминая 2-часовой кошмар вождения пальцами по релейным схемам 10-ка шкафов, забитых под самое "не грусти", в поисках залипшей релюшки, сегодняшние реалии весьма радуют. Мечта - поэта... и странное дело ... хочется большего
    Кстати, система была СТАНДАРТНОЙ для всей ж/д! И этому есть много объективных причин. Творческий потенциал жёстко ограничивался. Стратегический объект - опыты проводятся только "на кошках".
    Последний раз редактировалось AVF; 11.07.2013 в 08:15.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
