Страница 117 из 122 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1161
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Открываем руководство по эксплуатации и смотрим: Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С ± 3 с/сутки
    понял, благодарю
  2. #1162
    9,926
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по часам реального времени: как долго они держат +- точное время? Если точно выставить и в тайгу без интернета на год ПР уволочь - будет через этот год время плюс-минус точное?
    Так нельзя, как минимум раз в полгода надо в шкаф заглядывать, в смысле пыль смахивать, контакты протягивать(проверять).
  3. #1163
    Коллеги, добрый день. Вопрос по ПР103-24.1610.06.2.0. В проекте потребуется использовать почти все входы-выходы.
    В РЭ указано: "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой" и нарисовано подключение COM1, COM2 к двум разным БП.
    По блокам питания что же получается, нужно 6 штук? БП1 - питание ПР; БП2 - DI (СОМ1); БП3 - DI (СОМ2); БП4 - FDI (СОМ3); БП5 - AI (СОМ4); БП6 - AО (V-).
    Понятно, что можно использовать 2-, 4-канальные. Например, для COM1...COM4 использовать 4-канальный БП14Б-Д4.4-24 (кстати, у него усиленная изоляция, как требует РЭ?)
    Уважаемые разработчики, действительно нужно так заморачиваться с 6 разными каналами? Что будет, если СОМ1 и СОМ2 запитать от одного БП?
    По ПР205 аналогичный вопрос.
  4. #1164
    При питании от одного БП не будет гальванической развязки между питанием ПР, группами входов, выходов, вот и всё.
    Если вас это устроит можете питать от одного БП.
    ПР205 и ПР225 аналогично.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2025 в 11:51.
  5. #1165
    Благодарю за ответ! Наверное запитаю СОМ1...СОМ4 от одного источника, для АО и питания отдельные возьму
  6. #1166
    Добрый день друзья. Не могу разобраться по аналоговым входам ПР103-24.1610.03.1.0 . Сигнал 4-20ма по температуре(диапазон -50-150). Запускаю прибор на входе вижу 2.38E+1, понятно что 23.8 температура, но как сделать чтобы это показывал. По модбасу подключена СП310, она выдаёт тоже самое. Если поставить преобразователь в целочисленный тип, то всё норма, но в целых числах.
  7. #1167
    13,546
    в самой ПР можно поставить макрос округления round - гуляет по форуму точно, есть ли в базе не знаю. Округляете до 1 знака и у вас всегда будет показывать без E+
    В панелях не помню, вроде тоже можно переключить отображение за счет применения формата.
  8. #1168
    В панели ставится тип DWORD формат FLOAT, а так же кол-во знаков до и после запятой. Если показывает не правильно, ставите галку в Настройках панели, Изменить порядок регистров. Адрес FLOAT должен быть как в ПР.
    В реле FLOAT можно округлить макросом Round, например умножить на 10, конвертировать в целое, обратно во FLOAT и снова разделить на 10.
    Множитель можно менять 1,2 знака, умножив/ разделив на 10 или 100
    2.38E+01 на самом деле например 23.83456 (5 или 6 знаков после запятой), если уменьшить знаков до 1, будет 23.8. 1 ROUND.jpg
    До 2 будет 23.83
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2025 в 11:54.
  9. #1169
    Спасибо Всем. Всё заработало.
  10. #1170
    Поясните пожалуйста, когда появится ПР103[М02] (обещали в 3-ем квартале вроде) и какие отличия от ПР103?
    Если верить OWEN Logic, то кроме памяти визуализации, в ПР103 памяти не меньше чем в ПР103[М02]/ПР205/ПР225.
    Отсюда непонятно, почему ПИД второго поколения потребовал новую модификацию ПР103[М02].
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
