Страница 116 из 891 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1151
    12,151
    Попробуйте вот такую схему для аналогового входа ПР ....
  2. #1152
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Попробую. А как управлять задатчиком переключателем ? Как он работает не понял.
  3. #1153
    Почему никто не вспомнил про R-2R ЦАП?
    Ввод- хоть все 8 кнопок одновременно нажимай.
  4. #1154
    12,151
    Работает как обычно ,на выходе формируется бегущая единица .которая опрашивает(запитывает)_ десятичные разряды .А со входов считывается двоичный код с каждого разряда ,потом вычисляется число ...
  5. #1155
    12,151
    Вспомнили ,только резисторов много ,да и автору нужна схема с матрицей , где нет возможности (желания) делать выводы со всех контактов кнопок ,там выведено всего 8 проводов....
  6. #1156
    нет аварию пр вывеси на выход его не получится ,да и не нужно .Если загорелась авария (не считая заливки проекта) ,то нужно менять прошивку или ПР.
    Пусть так.....что в этот момент с реле происходит?? В момент выхода сигнала на реле "Авария" он Все выходы и выходы отключает или как???? Я просто боюсь такой ситуации , что реле управляет котлом, оно влючило ТЭНы на нагрев, само заглючило......и выключить как следствие не может Котел вскипает и сгорает или взрывается ..... всетаки 240кВт.......что кто может сказать по этому поводу???
  7. #1157
    12,151
    Программа ПР выполняется в цикле и если что-то не дает выполнится циклу ,то это равносильно ,что ПР выключен ,в смысле выходов -они отключены...В любом случае на ответственных обьектах делается несколько контуров (уровней) защиты ...С таким же успехом может выйти из строя датчик температуры или еще что либо
  8. #1158
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- потому, что решение поставленной задачи начато с создания проблем, вместо подбора оптимального набора оборудования
  9. #1159
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Pater Посмотреть сообщение
    просто боюсь такой ситуации .......что кто может сказать по этому поводу???
    --- про удары молнии, землетрясения, нежданчики в виде падения метеоритов и т.п. помним?
  10. #1160
    Это вы к тому что вероятность выхода из строя такая же ??
    Молнии и землетрясения не страшны....помещение построено на случай ЯВ., ну метеорит ....хз.....просто мне интересно положение выходных контактов....и реле.... На счет датчиков температуры их и так будет 2 но они оба заведены в ПР, там производиться оценка работоспособности 1 из 2, так что меня интересовал Глюк ПР как он себя ведет при появлении сигнала "Авария" на лампочке.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
