Страница 116 из 122 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1151
    Подскажите, пожалуйста - в последних версиях ПР103 остались ограничения по количеству переменных, запрашиваемых ПРкой у слэйвов? Раньше было максисмум 32 слэйва и на всех 64 переменных.
    И по количеству доступных для чтения из ПРки регистров - так же 512?
  2. #1152
    По доступным для чтения из ПР (режим Slave) - 2040 байт
    Про мастер пишут что
    Количество сетевых запросов в режиме Master - 192
    Последний раз редактировалось 1exan; 10.09.2025 в 14:24.
  3. #1153
    Спасибо большое!
  4. #1154
    Спасибо большое!
    В общем-то это не секрет: https://owen.ru/product/pr103/specifications
  5. #1155
    Здравствуйте. Беда с ПР103. Не отзывается на подключение. Не работает программа.
    Вскрываю и вижу это:
    Вздулись конденсаторы.
    Откидываю плату процессора, подаю питание. На конденсаторах 5,028 вольт.
    Подключаю плату процессора USB кабелем - выходит на связь.
    Шью простую мигалку, собираю бутербродом - все заработало.
    Конденсаторы однозначно под замену. Но чего ожидать дальше?
    fixytec.com
  6. #1156
    Это похоже те-же конденсаторы, что и в ПР200 вылетают и о которых даже официально где-то говорили. Интересно какой объём был той партии конденсаторов
  7. #1157
    Тут ПРМка валялась глючная. Вскрыл, и..оно.
    Все то же самое.
    fixytec.com
  8. #1158
    Очевидно много. У меня 102 был такой, а он даже нигде не стоял, пару раз на столе включался для теста
  9. #1159
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по часам реального времени: как долго они держат +- точное время? Если точно выставить и в тайгу без интернета на год ПР уволочь - будет через этот год время плюс-минус точное?
  10. #1160
    09.12.2013
    2,240
    Открываем руководство по эксплуатации и смотрим: Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С ± 3 с/сутки
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
